[Dach] Verdeck Gestänge....Unterschiede ?
Iggy
Beitrag von Iggy »
Hallo Cabby Gemeinde,
Mein altes Mädchen braucht eine neue Verdeck Außenhaut und da das Gestänge ist an der Auflage der A Säule schon recht rostig.
Daher wollte ich mich bei ebay mal nach einem neuen Gestänge umschauen.
Meine Frage an euch, gibt es Unterschiede zwischen einem hydraulischen (welches ich habe) und einem manuellen Gestell ?
Danke für eure Hilfe
LG
Iggy :)
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature
to help him on his way to world domination
angelone
Beitrag von angelone »
ne, die verdecke und deren gestänge sind die selben.
kannst auch problemlos ein manuelles nachrüsten auf hydraulik
oder eins mit hydraulik kaufen und die pumpe rausnehmen :)
Iggy
Beitrag von Iggy »
Cool, dank dir :wink:
(\__/)
(O.o )
Bernie
RE: Verdeck Gestänge....Unterschiede ?
Beitrag von Bernie »
Ist Identisch . ich habe letzten Sommer ein Elektrisch Hydr. in mein Cabrio eingebaut obwohl ein manuelles verbaut war. Es werden dann nur die Dämpfer getauscht und das Seil für die Feststellung montiert.
Kraww84
Beitrag von Kraww84 »
Hallo. Ich selber besitze ein Hyd. Verdeck. Meine Mutter hat "nur" ein manuelles. Würde bei ihr gerne die hydraulik nachrüsten. Dies scheint ja durchaus möglich... Aber was brauche ich alles, und wo bekomme ich diese Sachen am günstigsten her?
Ist es evtl. schon mit dem Schalter, der Pumpe und den zwei Kolben getan? Schon mal besten Dank !
