Nabend,
habe folgendes Problem
Scheinwerfer: FK Angel Eyes
bei mir geht auf der Beifahrerseite das Abblendlicht nicht.
Gleichzeitig leuchten bei Fernlicht die Lampen schwach mit.
Im Tacho ist dann auch die Lampe für Fernlicht ganz schwach an.
Leuchtmittel getauscht, keine Besserung.
Dann ging grade gar kein Licht mehr an, nur noch Fernlicht leicht an.
Bissel an den Kabel gewackelt, Stecker einmal je abgezogen und wieder drauf.
Und plötzlich geht der Scheinwerfer Beifahrerseite wieder, aber dafür ist der auf der Fahrerseite nun aus...
Konnte keine offenen Stellen entdecken an den Kabeln.
Kann das Problem auch woanders her kommen ? Lichtschalter oder sonstiger Kabelbaum?
Bin für jeden Tipp dankbar.
gruss
christian
[Elektrik & Beleuchtung] Scheinwerfer funktionieren nicht richtig
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Scheinwerfer funktionieren nicht richtig
Hast noch Originale Scheinwerfer herumliegen?
Damit kannst schonmal die Fehlkerquelle eingrenzen.
Ansosnten bin ich elektrisch auch überfragt.
ne, leider nicht.
habe den Variant ja so gekauft....
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Hi Christian,
kontrolliere mal die Stecker direkt an den Scheinwerfern.
Hatte mal den gleichen Fehler, bei mir war das Massekabel im Scheinwerfer lose, so das er da ab und zu keinen Kontakt hatte.
Torsten
Torsten
