[Sonstiges] Lenkrad wackelt
redcabrio
MKB: AAM
Lenkrad wackelt
Beitrag von redcabrio »
Hallo Leute
Bei mir wackelt ab. ca 70-80km/h das Lenkrad.
Alle Räder wurden zwei mal gewuchtet
Fahrwerk Neu
Domlager vorne, hinten Neu
Querlenker Neu
Tragelenke Neu
Spurstangenköpfe Neu
Achsvermessung durchgeführt
Eigentllich hatte ich das Problem schon immer, nur seit ich das kleine Lenkrad
drin habe merke ich es viel extremer.
Ich weiß nicht mehr was es noch sein könnte, hat einer vielleicht
eine Idee??
Christoph
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
7865michaels
Beitrag von 7865michaels »
kann auch die antriebswelle sein. - war bei mir mal so-
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
---------------------> http://vagcult.blogspot.com <---------------------
hi schau mal bei mir hier rein
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.p ... 208&page=7
etwas wackelt das Lenkrad aber wohl immer!
redcabrio
MKB: AAM
[quote]Original von froekl
etwas wackelt das Lenkrad aber wohl immer! [/quote]
@froekl
Also die Köpfe sind Neu, meinst du die ganzen Stangen?
Zuletzt geändert von redcabrio am 4. Okt 2011 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Ja das hintere Gelenk auf Spiel prüfen!
redcabrio
MKB: AAM
Werde die tage noch vom bekannten Räder holen und testen.
Kann auch sein das man das bei den Winter-Alus nicht bemerkt hat, weil noch das Original Lenkrad drin war. Beim letzten wuchten hat mir der Typ gesagt das die eine Alu Felge leichten höhenschlag hat.
Wie kann ich das Gelenk prüfen????
Zuletzt geändert von redcabrio am 4. Okt 2011 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Aufgebockt am Rad schauen ob es Spiel hat oder direkt am an der Stange, lösen und direkt anfassen man merkt wenn es Spiel hat!
Wenn eine Felge einen weg hat kann das aber auch sein!
