Golf 3 Sportauspuffanlage beim Golf 4 Cabrio
Staatsfeind90
Beitrag von Staatsfeind90 »
ich will mir eine Sportauspuffanlage zulegen. Kann ich von einem Golf 3 die Komplettanlage nehmen und den vorschalldämpfer weglassen da meiner ja keinen hat? Desweiteren mein Golf 4 Cabrio ist Baujahr 99 und die Auspuffanlage ist für einen Golf 3 bis baujahr 97 würde das trotzdem passen?
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also die Auspuffanlage vom Golf 3 passt generell beim Golf 4 Cabrio. Allerdings solltest du darauf achten das auch dein Motor(Motorkennbuchstabe beachten) passt. Wenn es eine Gruppe A Anlage ist und diese mit Vor- Mittel- und Endschalldämpfer ausgestattet ist würde ich auch diese verbauen auch wenn deine jetzige Anlage keinen VSD hat.
Staatsfeind90
Danke für die antwort, Ok aber wenn ich den Vorschalldämpfer mit montiere dann wird doch alles viel zulange oder etwa nicht?
Mein Motorkennbuchstabe ist 1E und dort steht 1HXO
Original von Staatsfeind90
1HXO ist der Fahrzeugtyp ,nicht der Motor ... du Musst schauen ob er für deinen Motor zugelassen ist ...
Forumschaftlicher Gruß
alles verbauen, da wird auch nix zui lang.
Du tauscht dann ja ab Kat.
das passt schon.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Original von Christian
das passt schon.
richtig also das Rohr was vom Kat zum MSD geht kommt weg und an die Stelle würdest du dann bei einer Gruppe a nachdem Kat den Adapter von Serien Auspuffdurchmesser auf 63,5(Gruppe A) setzen und dann VSD,MSD,ESD wenn du das alles verbaust passt das alles 1:1 glaub mir:] hab selbst eine komplett Anlage ab Kat drunter.
Motorkennbuchstabe ist bei mir z.b. AFT
Motorkennbuchstabe findest du unteranderem im Serviceheft oder aber unter dem Kofferraumteppich neben der Reserveradmulde
Staatsfeind90
Hey danke fr die antworten.
Ist das Rohr wieder dran geflanscht oder muss ich das abflexen?
