[Karosserie] Sehr mitgenommen
Sehr mitgenommen
Hallo zsm.
Seit dem ich mit Renault 19 Cabrio 2 mal richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich mir heute einen 6/1995er Golf 3 Cabrio gekauft. Mir war von Anfang an bewusst das der Golf einen Hagelschaden hat. Jetzt steht das gute Stück bei mir zuhause.
Nun zu meinem Problem.
Auf der Motorhaube sind an die 30 Beulen die Kotflügelspitzen sind auf beiden Seiten sehr vom Hagel mitgenommen, so wie die Heckklappe & auch leider die linke Seitenwand. Die Frontscheibe & die Verdeckscheibe sind erneuert worde. Verdeck hat keine Schäden.
1.Lohnt es sich die Motorhaube & Kotflügel auszubeulen oder sollte ich mir lieber eine "neue" vom Schrottplatz holen?
2. Bekomm ich die Seitenwand wieder ausgebeult oder muss die bei VW getauscht werden?
Da ich in der Ausbildung bin stehen mir natürlich keine großen finanziellen Sprünge zur verfügung
Hoffe mir kann jemand weiter helfen bzw mir einen guten Rat geben
und verbleibe mit LG
- StYle
also bei der Haube und Heckklappe würde ich dir raten je eine gebrauchte vom Schrott zu holen, am besten natürlich in deinem Farbton, und die Seitenwand zu wechseln kannste knicken, das wird sauteuer, aber wenn es nur ein Hagelschaden ist, sollte ein Lackierer das richten können, ggf. grob ausbeulen, und dann glattspachteln+lackieren.
Tobi
Tobi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gut, dann werde ich wohl mal die Schrottplätze absuchen nach den Teilen. Ich selber bin erst im 1. Lehrjahr und habe bis jetzt noch nichts selber ausgebeult, aber ich werde mich dann an der Haube versuchen, da ich die ja eh tauschen muss dürfte die zum üben reichen =D.
Jetzt habe ich zur Karosserie noch eine Frage, hinten links unter der Rückleute ist leichter Rostbefall, ist das eine Golfkrankheit oder darf ich jetzt anfangen zu suchen von wo die Feuchtigkeit kommt?
LG
LG
Würde sagen, dein Cabrio hatte mal mit dem Heck etwas gestreichelt(ein leichter Parkunfall etc. )! hatte das gleiche Problem...habe ein komplett neues Teil eingeschweist, bekommst du bei VW und kostet um die 57 Euro...das anpassen ist eine sch... Arbeit...
Zuletzt geändert von Skater@MR am 8. Dez 2011 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Wer schleicht so spät durch Nacht und Wind?
Es ist ein Golf TDI mein Kind!
Was ist ,was er da vor sich jagt?
Ein OPEL der die Menschheit plagt!
wie Skaters Antwort schon vermuten lässt, da hinten ist es keine Krankheit.Original von Eifelbär
LG
Ist es an der Sicke? dann ist es ein Zeichen, das er einen leichten Heckschaden hatte. Mal Stoßstange abnehmen... und zeig doch mal Bilder.
Bekannte Probleme:
Kütflügel vorne unten am Schweller. da sammelt sich von innen Laub und Dreck und Feuchtigkeit und dann gammelt das durch.
Kann er einfacher haben, unten den Stahlträger anschauen...hat meistens einen schlag und sieht mn von unten und wenn er oben schon, wenn man die Klappe aufmacht um die Naht herrum braun wird...ist es ein eindeutiges Zeichen und auf Dauer, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht...hilft nur austausch, weil du neimals den ganzen Rost rausbekommst!;)Original von Christianwie Skaters Antwort schon vermuten lässt, da hinten ist es keine Krankheit.Original von Eifelbär
LG
Bekannte Probleme:
Auch ein Problem:
Bzw. Fensterrahmen vorne...wenn die Dichtungen älter werden, kann es um die Frontschreibe gammeln!
Zuletzt geändert von Skater@MR am 8. Dez 2011 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zsm (:
Dadrüber habe ich noch nicht nachgedacht das der da hinten einen klatsch hatte. Das würde auch erklären warum an der Stelle die Spaltmaße nicht stimmt. Ich werde das machen lassen weil mein Interesse nicht daran liegt das der mir weg fault
Bei uns ist im Moment sehr schlechtes Wetter, sobald sich das wieder ändert mach ich ein paar Bilder. (:
LG
LG
Benutzer 3877 gelöscht
ich hab mir vor ein paar Wochen für 15-20 euro ein "kleines Ausbeulset" bei pearl.de bestellt. Das ist eine kleine "Brücke", ein Stempel, eine Schraube und eine heissklebepistole.
Man klebt den Stempel mit dem Heisskleber auf die Beule, lässt das ganze gut aushärten, nimmt dann die Schraube und steckt diese durch die Brücke in den Stempel. Wenn man dann die Schraube anzieht, wird der Stempel, und somit die Beule, herausgezogen. Das machst du pro Beule 2-3mal und es wird top. Also ich bin super überzeugt von dem Ding.
http://www.pearl.de/a-PE4794-5442.shtml?query=ausbeul
Zuletzt geändert von Benutzer 3877 gelöscht am 14. Dez 2011 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Da musst du aber auch wissen, was du machst! :zwinker: (ich persönlich bekomme das nicht hin, ohne noch mal mit Spachtel nachzuarbeiten)Original von gecko_e36
Hier würde ich aber defentiv, dann die Seitenverkleidung abschrauben und die Stellen, an dennen du gezogen hast, noch mal mit Zingspray behandeln( Lack und Grundierung sind sowieso gerissen bei Fahrzeugverschmälerung), damit du nicht ein gammelndes Seitenteil hast!!!
