Kotflügelantenne entfernen - Antenne anders verbauen
Hey Leute..
Habe hier noch nichts passendes gefunden und vllt hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt..
Und zwar möchte ich die Antenne im Kotflügel verschwinden lassen.
Hatte die zum Schluss garnicht mehr angeschlossen sondern im Innenraum auf dem Handschuhfach eine Einbauantenne (eigentlich für die Windschutzscheibe gedacht) verbaut. Die kam von ACR in Osnabrück, hat mich ca. 30€ gekostet aber auch an der Scheibe war selbst mit Antennenverstärker das Ergebnis mehr als schlecht..
Da ich die Kotflügel eh neu lackieren lassen möchte soll also gleich die Öffnung verschwinden..
Aber das ist so alles keine Lösung.. Was könnt ihr empfehlen?
Also explizit suche ich eine Antenne, die ich unter dem Amaturenbrett oder im Windschutzscheibenrahmen verschwinden lassen kann.. Habe schon an den original Sockel gedacht, gepaart mit einer normalen 50 cm langen Stabantenne?
Bitte um Hilfe :daumen:
:wink:
k.hot
Beitrag von k.hot »
also ich habe jetzt meine Antenne mit eine vom Käfer getauscht, die ich unter dem Armaturenbrett verklebt habe und die auch zum glück von der länge einstellbar ist.
Die Kotflügel habe ich beide gegen neue ohne Ausschnitt getauscht, so blieb mir die arbeit um das loch zu verschlissen erspart.
generation Golf... ist wohl was wahres dran...
chrisi_vw
Beitrag von chrisi_vw »
Gibt auch die Möglichkeit die Antennen z.B.: Mercedes Cabrios die im Stoßfaenger (Fzg. Hinten) verklebt sind
Wie sieht das denn bei euch mit dem Empfang aus?
So etwas wie die Käfer-Antennen-Lösung hört sich schon gut an..
Wie sieht es denn bei dir mit dem Empfang aus?
Und welches Modelljahr meinst du? wenn du von verkleben sprichst?
Meinst du den Käfer oder den Beetle? :zwinker:
Und du meinst die Kotis vom US- Modell richtig? ;)
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
Meine Antenne liegt unterm Scheibenwischer, funktioniert außerhalb von Tunneln super, keine probleme :wink:
M E I S T E R L I C H
Also die originale Antenne inklu dem originalen Fuß im Wasserkasten einfach ? :D
k.hot
Beitrag von k.hot »
beim Empfang habe ich keine Probleme, die Antenne ist auch fast unter dem gesamten Armaturenbrett. Die Antenne ist die Teleskop Antenne vom Käfer, nicht Beatle.
Alles klar, vielen Dank schonmal :P
Zuletzt geändert von Debo16V am 7. Feb 2012 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
gibt doch auch eine Zubehörantenne von Bosch und Blaupunkt
Z.b. an der Scheibe oder auch im Koti oder so verbaut.
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-AUTOFUN-AU ... 2569d443d1
dtex
Beitrag von dtex »
Hallo Zusammen,
ich habe meiner Tochter ein 94er Golf III Cabrio gekauft und bin grade dabei es ein wenig aufzuhübschen.
Unter anderem wollte ich den gerissenen Antennenfuß ersetzen; dieser ist aber bei VAG nicht mehr lieferbar...
Weiss jemand ob es noch irgendwo einen passenden Ersatz gibt?
Habe auch überlegt einfach eine Scheibenantenne zu montieren;
gibt es für das Loch dann eine Kuststoffabdeckung?
Im Vorraus schon mal vielen Dank für Euere Hilfe !!
Hardy
Zuletzt geändert von dtex am 20. Jun 2012 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hey dtex..
Hast du ein Glück. Ich hatte mich mit dem Thema in letzter Zeit wieder mehr verfasst, da ich eigentlich gecleante Kotflügel haben möchte, diese zurzeit aber nicht im Budget sind.. Bin ja ein armer Student :zwinker:
Und zwar gibt es von VW dafür tatsächlich solche Abdeckkappen. Mir wurde gesagt, dass VW die bei Modellen eingesetzt hat, die die Antenne auf dem Dach haben und trotzdem noch Kotflügel mit dem Antenneloch angeschraubt wurden. Ob das stimmt kann ich dir auch nicht sagen :D
Als ich davon gehört habe hab ich also endlich diesen Antennenfuß abschrauben können und hab da diese Kappe eingesetzt.
Ich finde diese klobige Riesenantenne einfach nicht Up-to-Date. Verbaut habe ich eine Scheibenantenne von Fischer-Electronic. Gabs in meinem Car-Hifi-Store. Nicht ganz günstig, aber gut. :daumen:
Also:
Teile-Nummer: 1H0 853 169
Kostet: Inkl. Steuer habe ich glaube ich 54 Cent bezahlt :hopp:
Viel Erfolg damit :daumen:
Und so sieht es dann quasi aus:
Mich würde auch mal interessieren ob man den Fuss erneuern kann oder ohne die ganze Antenne neu machen zu müssen. Weil das Gummi fetzt ja gern ab.
dtex
Beitrag von dtex »
es gibt nur noch die komplette antenne zu 102.- teuronen...
also mach ich auch die kappe drauf und mach auf scheibenantenne...
merci !!
Zuletzt geändert von dtex am 21. Jun 2012 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hey Leute..
Hab mich nochmal ein wenig schlau gemacht.. Habe die Antenne grade neben mir liegen.
Der Antennenfuß mit dem Kabel etc. hat die TN: 1E0 035 508 .. Diesen soll es laut diverser Quellen im Internet auch als Nachbau von Blaupunkt geben. Kann das aber leider nicht bestätigen, habe den nicht gefunden.
Auf ihm steckt aber dieses Gummi, das nach aussen sichtbar ist (auf dem Bild oben das schwarze, eingerissene). Das hat eine seperate TN: 1H0 035 539..
Eventuell kann mal jemand bei VW anfragen oder selber im Teilekatalog schauen ob es die einzelnd zu kaufen gibt und hier posten. Wäre mal interessant!
Mehr Daten habe ich zurzeit aber auch nicht für euch :daumen: :zwinker:
Das leider das gleiche wie mit dem Halter für des Funksteuergerät. Es hat zwar ne Nummer ist aber nicht geliste :'(
Guckt mal:
http://www.ebay.de/itm/170610079210
sieht aber irgend wie bissel anders aus.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 21. Jun 2012 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mh, ja du hast recht, irgendwie eine komische Bauform..
Naja, ist bei mir eh Geschichte die Antenne :D
Kann ich nur jedem empfehlen :daumen: :zwinker:
Sieht deinen Gummitülle den noch gut aus? ;)
Ja schon, die hat sich nur eigentlich Nils (whazzap) gesichert..
Wenn ich mal was von dem hören würde.. :wall:
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
gummitülle gibs im baumarkt
