[Elektrik & Beleuchtung] Fernlicht Schalter
Coriso
Fernlicht Schalter
Beitrag von Coriso »
Hallo zusammen,
Kann mir jemand helfen ich bräuchte einen Schaltplan für das Fernlicht Bj 94?
Oder jemand der mir sagen kann wie es angeschlossen ist.
Wollte einen extra Schalter einbauen um es an und auszuschalten.
Wäre nett wenn jemand eine Idee hätte.
MfG
tonitoni
RE: Fernlicht Schalter
Beitrag von tonitoni »
reicht der originale lenkstockschalter zum ein und ausschalten nicht?
Coriso
Geht um die fehlende Lichthupe wenn mein Licht eingeschalten ist. Ein Taster würde das problem beheben.
tonitoni
lenkstockschalter nur etwas nach hinten ziehen .. kurz vor dem "schalterpunkt" .. dann "hupt" das licht ;)
Coriso
Ja ^^ ist ein schmaler grad zwischen Lichthupe und dauerhaft an.
Coriso
hat keiner mehr eine Idee?
Ich verstehe nicht warum du das haben möchtest, zumal nen Tast ja recht doof wäre, weil bevor du den gedrückst hast is auch schon zu " spät " zum " Lichthupen " ^^
Aber zu deinem Plan, mach es dir doch einfach.
Nimmst nen Messgerät und baust die Verkleidung vom Lenkrad ab ( die verkleidung zwischen lenkrad und Tacho )
Da siehste dann direkt den Stecker der zum Lenkstockschalter geht, dann misst du einfach durch welches Kabel es ist, wenn du denn Hebel leicht zu dir hinziehst.
gruß
