Frontsytem einbau!
Frontsytem einbau!
Hi, hab heute das Frontsystem CFS Phase Evolution 165.25 verbaut !
richtig geil, hatte es an ner endstufe vom kumpel angeschlossen! ich sag nur druck, obwohl noch nix gedämmt is und an plastik standard verbaut!
ich hab nur so ne ausgeliehne no name endstufe, kommt aber bald neue, erstmal will ich dämmen und die boxen richtig verschrauben!
deswegen meien frage:
wie bau ich die LS am besten in die tür ein?
2 MDF Ringe is klar aber wie verschraub ich die fest mit dem blech?
gibt es da was spezielles? hat jemand fotos?
den rest dämm ich übrigens mit bitumen matten!
Zuletzt geändert von Fly am 18. Mär 2006 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
RE: Frontsytem einbau!
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
so die kleine endstufe hab ich zurück zu media markt gebracht, spar nun auf ne richtig schöne große!
solange will ich aber nicht ohne sound fahren, und will die boxen nun einfach am Radio anschließen...
nur wie? kann mir jemand sagen wie ich die beiden kabel + und - von der weiche ans radio bekomm?
ich hab hier die kabel
1. rot/weiß
2. schwarz
3. braun/weiß
4. braun/blau
4 stück, aber was ist was? hab das Radio JVC G511
1. rot/weiß
2. schwarz
3. braun/weiß
4. braun/blau
- turbogeil
Hey Fly welche Endstufe soll den werden??
Ansonten würd ich sagen die Kabelfarben hören sich ganz schön spanisch an!!
Zuordnen würd ich
Braunweis/ Plus
Braunblau/ Minus
Schwarz und Rot Weis hab ich so noch nicht gehört für Lautsprecher.
Das sind aber alle Kabel die am 2ten DIN Stecker hängen oder???
Es darf für Boxen keine Kabel ran die am Stecker hängen wo auch die Stromzufuhr ist!!!
Zuordnen würd ich
Braunweis/ Plus
Braunblau/ Minus
das mir schon klar! ich mach dir mal nen foto eben sekunde!
kommt gleich edit!
so hier edit:
http://www.gwebspace.de/hilgen/IMG_0435.jpg
rechte maustaste -> Speichern unter!
kommt gleich edit!
so hier edit:
Zuletzt geändert von Fly am 20. Mär 2006 15:31, insgesamt 4-mal geändert.
das ja mistig!!!!!!!!! was soll ich denn nun machen........
also ich wollte mir die Phase Evolution RS 4 Kanal holen:
http://www.ue2kserver.de/shop/product_i ... cts_id=486
ich hab nun im internet die bedienungsanleitung für meinen:
http://www.jvc.de/service/source/files/ ... 138ige.pdf
kann mir das nun wer zusmamen rätseln ?
- turbogeil
im normalfall ausprobieren!! Mehr als das du die Lautsprecher verpollst wird nicht passieren!! (Wenn du nicht zu laut aufdrehst) Normaler weise hört man ne Verpollung raus an sehr schwachen Tiefen wie gewollt aber nicht gekonnt.
Kannst du dann pro Seite erstmal machen denke ich.
Zu der Endstufe!!
Preislich viel zu übertrieben!! Dafür bekommt man was besseres
Keine genauen Daten Angaben außer 630 Watt Rms was nix aussagt
High End schon mal gar nicht.
Dämpfungsfaktor wäre interessant was für Front sehr wichtig ist!!
Und nur 2 Ohm Stabil ist für die Preisklasse zu wenig!! Hinzu kommt wenn du mal nen 2 16er haben willst (Doorboards) sinkt deine Inpendanz auf 2 Ohm sprich 1 Ohm je Kanal somit kannst du dann die Stufe nicht mehr gebrauchen.
Nur so als Tip wenn du dich in diesem Preisrahmen bewegen willst gibts besseres vorallem im Klang ist das beim Frontsystem sehr wichtig!!!
Zu der Endstufe!!
- turbogeil
so ich nochmal auf deine Anleitung zu kommen.
Du hast nen Zusatzstecker (Zubehör) dran laut deinem Foto!! Und der geht an den Orginalkabelbaum des JVC dran richtig?? Denke ich mal.
Und du mußt dich anhand des JVC Kabelbaums ornetieren und schauen wo die Kabel an den Zubehör Stecker gehen!! Und so schließst du dann an!!
JVC Kabelbaum
Vorne links
weisschwarz = minus
weis = plus
Vorne Rechts
grauschwarz = minus
grau = plus
Und die Kabel die da zu den Zubehörstecker sind es dann verstanden??
JVC Kabelbaum
Vorne links
weisschwarz = minus
weis = plus
Vorne Rechts
grauschwarz = minus
grau = plus
hey danke bei mir funzt es nun !!!! hab mit deiner antwort ein wenig rumprobiert und schwupp es brummt! hehe muss wenn ich die türringe einbau nochmal genau mit batterien plus und minus raussuchen!
turbo welche endstufe würdest du mir empfehen?
ich hab vorne jetzt das Phase Evolution CFS 165.25 drin 150Watt/100Watt RMS
hinten wollte ich nen subbi einbauen der durch ein loch in der mitte von der rücksitzbank in den innenraum ordentlich drücken muss!
das radio KD-G511, also sollte es 4 kanal sein für vorne und hinten!
Zuletzt geändert von Fly am 20. Mär 2006 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
