[Dach] Dach ruckelt beim schließen
Strong55
Beitrag von Strong55 »
Hallo zusammen :wink:
Hab mir vor kurzem ein 3 er Cabrio zugelegt.
Es ist trotz des alters bis auf ein paar kleinigkeiten recht gut erhalten.
Mir ist nur aufgefallen das beim schließen das Verdeck ca. bei der hälfte mal kurz stehenbleibt, und die Hydraulikpumpe so komische geräusche (gurgeln) macht.
Beim öffnen geht alles ganz normal.
Wie ich's probiert hab war es ziemlich kalt, so um die 10°C.
Kann das auch schuld sein oder ist da was Kaputt ??
Cabrio-Neuling
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Kontrolliere mal den Ölstand der Pumpe.
Strong55
Hab jetzt mal bei geschlossenem Verdeck den Ölstand kontroliert, er ist etwas über der min Makierung.
Ist das in ordnung oder muß da was nachgefüllt werden ??
Cabrio-Neuling
tonitoni
Beitrag von tonitoni »
bei meinem ist der fuellstand knapp unter minimum, wie und was muss nachgefuellt werden?
unser E-Dach macht auch Probleme beim Schließen. Beim Drücken der Taste kommt das Dach ein wenig hoch und bleibt dann stehen für ein paar Sekunden und läuft dann weiter bis ca. der Hälfte. Dann hält es wieder an und steht dann wieder ein paar Sekunden und läuft weiter. Das macht es ca. 3-4 mal bis zum vollständigen Schließen. Die "Geräuschkulisse" von der Verdeckmechanik verändert sich aber nicht.
Manchmal gehts auch gar nicht weiter. Dann muss ich wieder komplett aufmachen und dann wieder schließen.
Was kann das sein?
