[Motor, Bremsen usw] Kat / Lambda Problem. HILFE !!!
Hi Leute, meine blöde Motorkontrollleuchte springt laufend an.
Immer folgender Fehler:
http://s14.directupload.net/images/120217/3m3zhkrp.jpg
Lambdawerte bei einigermaßen konstanter Geschwindigkeit:
http://www.youtube.com/watch?v=1BKPOgIuj5s
Hier noch ein zweites Video im Stand:
http://www.youtube.com/watch?v=bPekmC01-h8
Ist das normal das die Werte so hin und herspringen bei konstanter Last?
Was könnt sonst noch so das Problem verursachen?
Klar ist mir das folgendes defekt sein könnte:
Lambdasonde, Kabel zur Sonde, Kat, Abgasanlage undicht.
Prüfen konnte ich noch nichts, noch keine Zeit zu gehabt.
Hoffe am WE mal eine Hebebühne nutzen zu können.
Zuletzt geändert von Renegade am 17. Feb 2012 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: Kat / Lambda Problem. HILFE !!!
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wieviel KM hat dein Cab schon gelaufen?
Also meistens ist es die Lambdasonde nach Kat die zu langsam regelt,
ist quasi gealtert.
Wichtig ist auch das die Lambdasondenheizung vor und nach Kat funktioniert, also die Sicherung ganz ist.
Wenn nach dem Lambdasonden ersatz immernoch der Fehler kommt ist der Kat defekt und muß auch neu.
Und die Abgasanlage vom Zylinderkopf bis nach dem Kat muß dicht sein.
Ronn
