[Sonstiges] Kofferraum geht nichtmehr auf
Hallo
Ich hab zurzeit folgendes Problem.
Unzwar geht mein Kofferraum nichtmehr auf.
Ich hab ne ZV (original).
Leider war vom Vorbesitzer schon irgendwas im schloss drin (man kann den schlüssel nur noch nen cm reinstecken, somit konnte man den nur über die ZV öffnen.
Funktioniert mittlerweile aber auch nichtmehr.
Ich vermute das da irgendwie was rausgesprungen ist.
Nur wie komm ich da dran?
man hört das die ZV arbeitet im Kofferraum.
Gibts irgendwie nen Trick das dingen manuell zu öffnen?
Durch den Innenraum komm ich da schlecht dran -.-*
Ansonsten müsste ichs aufbohren/brechen und nen neues Verbauen.
Was kostet das teil bei VW und könnte ich auch nen gebrauchtes vom golf golf 3 cab nehmen?
LG Kai
LG Kai
- Golffreak
RE: Kofferraum geht nichtmehr auf
Ohh das auch noch beim 4er Cab ...
Das schloß aus einen G3 passt nicht.
Jetzt zu der schlechten Nachricht ich würde mit Öl versuchen das Schloß gänig zumachen.
Ansonsten bleib dir nur noch eine Rückleuchte zu zerhauen um so an die Mechanik zu kommen.
- Golffreak
PS habe mir für den Notfall was gebastelt
[quote]Original von Golffreak
Für alle die das Problem vermeiden wollen das die heckklappe nicht mehr auf geht und auch nicht die Golf 4 Heckklappe haben.
Die nicht die Rückleuchten zerschlagen wollen.
Ich habe direkt am Schloss ein loch rein gebohrt wo das gestänge dran ist dort ein Drahtseil befästigt. Durch die Heckkalppe gezogen.
Da wo die Kabel raus kommen ein Loch in den Innenraum bohren.
Dann den Tepich einschneiden und dort das Ende vom Drahtseil verstecken.
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... 2j8-22.jpg[/img]
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... 2j8-23.jpg[/img]
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... 2j8-24.jpg[/img]
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... 2j8-25.jpg[/img] [/quote]
Ansonsten bleib dir nur noch eine Rückleuchte zu zerhauen um so an die Mechanik zu kommen. [/quote]
Ich find zwar die gute Nachricht nicht, wenn die 2. die schlechte sein soll, aber schonmal danke für die Info.
Gängig machen ist beim Schloss leider nicht.
Ich denke darin steckt nen Schlüssel oder irgendwas was auf jeden fall sehr hart ist.
Ich mein der Schlosszylinder muss ja eh neu. Wärs da nicht sinnvoller den einfach aufzubohren anstatt noch ne Rückleuchte kaputt zu machen?
LG Kai
LG Kai
wenn du das ganze zerstoerungsfrei erledigen moechtest musst du dich wohl duenn machen.. und irgendwie die rueckenlehne hinten entriegelt bekommen.
dann sollte der restliche weg klar sein.
ruecklicht "zerschlagen" ist wohl etwas rabiat.
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/tonitoni_1.jpg[/IMG]
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Ich kann dir morgen mal ein Bild machen wie das Schloss aufgebaut ist.
Das ist grade beim 4er Cab sehr schlecht.
Du hast da ein Hebel links unten hinter dem Griff, der wird nach rechts ( richtung Schließzylinder ) betätigt damit das Schloss entriegelt.
Das Aufbohren vom Schloss könnte klappen...
Wenn du das Schloss aufbohrst und dann sein dicken draht biegst, könnst du an diesen Hebel rankommen mit ein bisschen fummellei und geschick !
Wenn du bis morgen Abend warten kannst, dann mache ich dir Bilder wie der Griff und das Schloss von hinten ( innen ) aussieht !
Hab den Kram eh ausgebaut in der Halle liegen.
Zur aller größten Not kannste auch den Griff mit ner Flex zersebeln und dir den dann neu/gebraucht kaufen, falls es garnicht anderes geht, habe ich sogar noch ein kplt. Griff rumliegen den du für paar € haben kannst =)
Danke für euere Hilfe.
Na klar kann ich warten. Steck grad eh mitten in der Prüfungsphase und kann nix machen.
Rücklehne ist schon entriegelt.
Das Problem ist, das ich nen recht hohen Doppelten Boden verbaut hab und da wohl schlecht reinkomm...
mal gucken ob ich wen dünneres finde
aber selbst wenn ich drin bin.
Den Plastikdeckel muss ich ja abmachen
und dann ist da noch so ne Dämm Schaumstoffeinlage drin (ist das serie?), hatte mein g3c nicht! und dann muss ich ja noch irgendwie an das Gestänge kommen...
Alles kacke
Alles kacke
- Fabio
Ob die Einlage Serie ist, weiß ich nicht.
Hatte mir ja ne G4 Klappe besorgt und die Verkleidung war auch dran, da war keine Einlage drin. ^^
Wenn du aber das Plastik abhast, kommste sehr leicht an der " hebel " ran, bringt dir ja aber nix wenn du nicht mal vom innenraum reinkommst
Ich mache dir morgen die Bilder und dann wirste das schin hinbekommen, wenn du eh kein Wert auf das Schloss legst
- Fabio
Sooo hab dich nicht vergessen, komme nur grade eben erst aus der Halle
[IMG]http://img269.imageshack.us/img269/4493/bilddv.jpg[/IMG] [IMG]http://img20.imageshack.us/img20/9871/img350yb.jpg[/IMG]
[IMG]http://img705.imageshack.us/img705/3915/img352k.jpg[/IMG] [IMG]http://img221.imageshack.us/img221/9878/img353rl.jpg[/IMG]
[IMG]http://img16.imageshack.us/img16/2160/img356s.jpg[/IMG] [IMG]http://img833.imageshack.us/img833/9259/bild2za.jpg[/IMG]
Schlossmechanik:
[IMG]http://img109.imageshack.us/img109/2657/img365h.jpg[/IMG]
So ich hoffe das du nun ohne weitere Zerstörung dein Kofferraum auf bekommst
Schlossmechanik:
[quote]Original von N8tro
Wohaa,...
Vielen dank
Na das wird wohl klappen...
Lass meine Freudin die Tage in den Kofferraum klettern.
Werd dann berichten obs geklappt hat
wird aber schwer, dran denken, das die Abdeckung innen am Griff verschraubt ist.
Wohaa,...
Vielen dank
