Fahrwerk/Felgen INFO Thread "Posting Fred"
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
So hier ist der Posting Thread zu dem Info Thread wie bereits angekündigt.
MfG Turbo
Also ich nutze nun mal diesen Fred zu meiner Frage da ja in dem anderen nur 1 gepostet hat und mich aber eine andere Kombi interessiert:
Also ev. habe ich vor:
Vorderachse 7x17 205/40/17
Hinterachse: 7x17 215/40/17
4x100 ET 38
Wenn ich mein FK Gewinde höher schraube und bördeln lasse paßt das denn so drunter.
Zur Zeit ca. 70/60 mit 6x15er ET 35 ist schon sehr eng!
Danke für Tips!
Will ja keinen stressen aber könnt Ihr Euch dat mal anschauen müßte ich bis morgen wissen ;)
turbogeil
Sehe ich keine Probs wenn vernüftig gebördelt ist!! Und Gewinde nachstellen auch kein Thema ist. Könntest höstens Distanzscheiben brauchen an der VA wegen Lenkradeinschlag und schleifen im Innenradkasten!! Blos warum 215 auf der HA???
Sieht doch aus die ne dicke Wurst bei 7j !!!! Wenn dann 205 rundum!!!
Seh ich genau so.
Bloß nicht so viel Gummi da hinten.
Spurplatten... hoffe mal, das du keine brauchst, denn sonst könnte das wiederrum niicht passen.
Original von turbogeil
naja die wären halt drauf deshalb. Aber dank Dir.
Also was wären denn die idealen Kombis:
z.B.
7J x 16 mit 195 45 oder auch 205 40 oder 215??
7J x17 dann 195 40 oder 205 40 und nicht 215er also?
9J x 16 dann 215 40 oder geht da auch eine andere?
Es sollte ja optisch gut aussehen...
Original von froekl
z.B.
umso flacher der Reifen, desto besser sieht es aus.
7" sollte so maximal bis 205
8" maximal 215, aber auch hier eher der 205
9" sieht natürlich der 215 immer am Besten aus, 205 wird nicht gehen.
Ah danke na dann suche ich mal weiter....
So noch ne Frage bezgl. ET´s.....
Idealerweise z.B. bei 9J ET 30 bzw. 25 mit 5er Spurplatten paßt dat?
Oder 7er für vorne mit 35 ET.
Also ich habe im Kopf Keskin KT 1 mit 7er vorne mit ET 35 und 9er hinten mit ET 25 und 5er Platten das sollte doch gehen oder irre ich da?
turbogeil
Original von froekl
Hey Spatzi
ne 9er Felge ohne etwas zu ziehen könnte eng werden!! Kann muß aber nicht!
Wenn du noch ne 5mm Spurplatte draufpackst kommtst du auf ET20 nicht 30!!!!
Weil di e einprestiefe sagt aus wie weit die Felge drin steht!! Je größer die ET desto mehr drin! Verstanden :D
Ja okay das habe ich verstanden ;) bin mir halt total unsicher!
Ich suche halt ne gute Kombi die ohne zu ziehen paßt...
Wenn cabrio_80 mir seine verkaufen würde mit ET 15 und ET 10 muß dann da gezogen werden?
Oder wie hoch müßte ich drehn damit es paßt?
Christian hat ja ET 30 komplett drunter und das paßt so...
turbogeil
Original von froekl
erstens ziemlich hoch!!! Und zweitens müsstest du begrenzen ohne Ende (wegen schleifen) und drittens wenn das Reifenprofil raus schaut no Chance bei Eintragung!!
turbogeil
Original von Sero
Hab da jetzt auch mal ne Frage:
Porsche 928er Gullideckel Felgen in 7x16 ET65 und 8x16 ET65 +25 Adapter müssten eigentlich mit Bördeln drunterpassen oder?
Denke ja!! Verbindlich sag ich hier nix aber bin mir zu ... % sicher :D
Die Felgen von cabrio_80 haben eine Grund ET von 50 also sprich wenn ich die anbauen würde und mit 20m Platten fahren würde und auf 30 kommen würde würde das gehen?!
turbogeil
Original von froekl
wie schon erwähnt kann muß aber nicht!
Okay dann schaun wa ma :)
