gar keinen , wasche meine felgen mit klaren Wasser ab das reicht und abund zu poliere ich sie mit der Hand nachOriginal von Nikki
So, ich hab da mal eine Frage...
welchen Felgenreiniger würdet ihr bei Titanbeschichteten bzw. polierten Felgen empfehlen?
Gibnts da überhaupt was anständiges, oder sollte ich Felgenreiniger komplett davon lassen?
Danke schö!!
Grüßle
Nikki
[Sonstiges] Felgenreiniger
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Felgenreiniger
Wenn du das Regelmäßig machst brauchst du nur Wasser.
Wenns richtig hartnäckig ist würde ich erst den Reiniger nehmen.
Du musst jedoch aufpassen.
Es gibt Reiniger der greift die Felge an.
Ich habe den von "Sonax". Der hatte nichts drin was die Felge angreift. Ich bin damit zufrieden würde jedoch hauptsächlich wie mein Vorgänger schon sagte mit KLAREM WASSER die Felge reinigen.
Mfg Tommy
PS: Der ADAC hat den Test mal gemacht...Da war Sonax vorne.
Mfg Tommy
- Alexander190
RE: Felgenreiniger
Original von Nikki
Aber dauert das nicht vieeel zu laneg, so ohne reiniger? Wenni ch da an meine alten felgen denke... was hätt ich so manche male bloß ohne den helfenden Reiniger getan...
Wenn du neue Felgen hast und 1 mal in der Woche mit klaren Wasser
und mit einem sauberen Schwam reingist kannst du dir die teuren
Reinger sparen.
Wenn du alte hast weg da mit , oder auf polieren lassen und dann
immer mit Wasser reinigen.So machs ich
- Alexander190
RE: Felgenreiniger
Original von Nikki
Also noch habe ich beides... alte, die noch zum polieren weg siond, und neue, die hoffentlich morgen ankommen, die shcon poliert sind..
aber es geht natürlich um die neuen.. dei alten werd ich verkaufen..
also nur wasser... Naja, ich hab ja eine helfende männerhand, wenn ich mal kraft brauceh
Wenn die Fingernägel nicht zu lang sind bekommst du das schon hin
länger wie 10 min brauchst du nicht
- redcabrio
- MKB: AAM
Welchen von Sonax meinst du? Den full effect?Original von vw-Tommy
Mfg Tommy
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
