[Karosserie] Spritzwand/Stirnwand ausbauen
Hey Member..
Ich bin ja zurzeit dabei mein 4er Cab zu schlachten..
Er ist soweit nackt.. Jetzt habe ich aber ein Problem :D
Wiiie bekomme ich die Spritzwand/Stirnwand raus?
Also die Schrauben sind alle demontiert und das ganze wird jetzt noch von der Karosseriedichtmasse gehalten.. Aber das Zeug hält ja wie Gift :stups:
Von aussen sitzt noch der BKV und von innen der Wärmetauscher sollte ich vllt dazu sagen und der Kabelbaum geht da auch noch durch... Würde eben alles gerne in einem abbauen..
Aber das kann doch nicht sein, dass das so gut hält? :hopp:
Habt ihr da Tipps/Tricks?
Heißluftfön?
Hammer&Meißel (Vorsichtig, sollte heile bleiben.. Aber das ist ja auch umgepfalzt :zZ:)
Weiteres
Vielen Dank schonmal :daumen:
:wink:
lupors
re
Beitrag von lupors »
Hallo
Habe ich selber einmal getauscht wegen Klimaausschnitt, nie wieder!
Die Dichtmasse ist wie verschweisst am besten war der Heisluftfön
musst du aber solange drauf halten bis die Farbe wegbrennt und gleichzeitig
mit einem Kuhfuss aushebeln.
mfg
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
ja das soll eine gottverdammte scheißarbeit sein..gerade die dichtmasse ist hart..
M E I S T E R L I C H
c4v6biturbo
Beitrag von c4v6biturbo »
Nimm Schneidedraht, womit die Windschutzscheiben ausgeschnitten werden.
Uiiiiii Schneidedraht!
Darauf hätte ich auch selber kommen können :D Vielen Dank, das werde ich probieren! :daumen: :D
Sooo..
Heute war es so weit.. Die Spritzwand hat verloren :D
Wenn es noch jemanden interessiert: es reichte der Heißluftfön und eine Armada an Schlitzschraubenziehern.
Habe erst mit dem Heißluftfön die Dichtmasse geschmeidig gemacht und dann in 5 cm Schritten Schraubenzieher durchgesteckt.. Zum Schluss ein wenig Druck und die kam so ohne Beschwerden raus..
Der Schneiddraht hat nur den Lack zerstört und wollte glaube sogar in die Spritzwand säbeln :D Naja.. Wäre eh nicht rum gekommen, da auf der Beifahrerseite die Ecke fast unerreichbar ist und ich hatte den BKV noch montiert und da kommt man -wenn überhaupt- auch nur ganz schlecht drum.. :zwinker:
:wink:
