hallo,
ich habe o.g. ffb in meinen 3 1/2 eingebaut.
nun gibt es folgendes problem:
- bei jumperstellung 0,5 sek schlieszt und öffnet die zv, aber die dwa geht beim schlieszen nicht in betrieb.
- bei jumperstellung 3,5 sek schlieszt und öffnet die zv, die dwa geht beim schlieszen in betrieb. die fenster schlieszen nur ca. 40%. beim öffnen öffnen sich auch immer die fenster um ~ die gleiche %-zahl.
was ist zu tun?
lt. anschluszplan gibt es auf pin 13 eine verbindung für komfortausgang minus. bringt solch eine verbindung etwas, und wenn ja, wie ist diese herzustellen?
grüsze 5,3
[Elektrik & Beleuchtung] inca-pro ip-500tw
inca-pro ip-500tw
Zuletzt geändert von 5,3flog am 29. Feb 2012 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
matze-bine
ist kein pnp-system und der anbieter sagt dies funktioniert dann nicht.
ich habe den jumper auf 3,5 gestellt und das öffnungssignal von pin 8 genommen:
- öffnet nach 2,5 sek.langem druck auf die kofferraumtaste, fenster bleiben oben.
- schlieszt mit hochfahren der fenster und einschalten der dwa.
wie funktioniert es bei dem modell ip60 mit der dwa und den efh?
grüsze 5,3
grüsze 5,3
