[Motor, Bremsen usw] Cab springt schlecht an
Fly
Beitrag von Fly »
jo würd auch mal schauen ob er schlecht luft bekommt oder die zündkerzen verdreckt sind... könnte auch der Vergaser??? sein?
cabrio-melie
MKB: ADZ
RE: Cab springt schlecht an
Beitrag von cabrio-melie »
Original von Mark
Kerzen schon geprüft?
Welche Kerze nimmt man bei einem 1,8 Motor?
(In meinem Fall: mkb: ADZ)
cabrio-melie
MKB: ADZ
hmmm, einfacher geht es nicht :-)
nimmt die "Super 4" kerze, oder lohnt das nicht?
Elfriede900
Beitrag von Elfriede900 »
Normale Kerzen mit einer Elektrode reichen nicht, beim ADZ sollen Kerzen mit 3 Masse-Elektroden verwendet werden. Habe die Beru 14-7DTU drin, NGK soll ebenfalls gut sein, von Bosch hab ich im Motortalk öfter negatives gehört.
las mal dein Fehlerspeicher aus lesen vieleicht hilft das weiter bevor du alles austauscht.
