[Sonstiges] Türverkleidung abbauen - Box defekt
bayliner
Beitrag von bayliner »
meine Box in der Fahrertür hat den Geist aufgegeben. Nun habe ich mir neue gekauft und möchte diese einbauen.
Ich erinner mich an einen Thread wo es Anleitungen mit Bilder dazu gab. Aber ich finde ihn leider nicht mehr=/
Kann mir jemand kurz erklären wie ich das am besten angehe? Auf was muss ich achten? Besonders wegen dieser "matte" die da anscheind drin ist. kann man die nach dem öffnen nicht mehr benutzen?
GrEeTz, D!rk :wink:
Das ist fast schon zu einfach zum erklären.
Nimmst einen Schlitzschreibendreher und klippst das Gitter ab.
Hinter dem Gitter ist die Box mit (glaube) 8 Kreusschrauben befestigt. Die schraubst du ab.
Dann kannst die Box raus holen und kurz von den Kabeln befreien.
Und einfach wieder umgedreht rein.
Du mußt die Türpappe net abbauen.
RE: Türverkleidung abbauen - Box defekt
- Griffschale vorsichtig aushebeln
- Schalter demontieren
- Boxengitter abmachen
- Box losschrauben
- Tür iist unter der Griffschale mit 2 langen Schauben fest
- Türpinn abdrehen
- Türverkleidung abhebeln, das geht recht schwer, manchmal geht auch nen Halter hops, aber das ist halt schwund.
danach Folie abziehen. entweder klebt sich noch, ansonsten nachher mit Panzerband wieder festkleben.
Türverkledung nach Arbeit wieder drauf drücken.
Auf die Pinnen achten. da kann auch schon mal Kraft notwendig sein.
Den Rest wie oben
Skodi
Beitrag von Skodi »
Die Verkleidung muß man nicht demontieren ausser man hat die Cabriohalter drinnen den dann ist der Lautsprecher mit der Tür verschraubt.Ansonsten Anleitung 1 verwenden.Ist in 5 Minuten erlediigt und für Laien sehr einfach.
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
ist wirklich total simpel!!!
ergänzend zu mysticempires erklärung: genau unten mittig ist in der türverkleidung unter dem boxengitter ein schlitz, da kann man den schraubendreher reinstecken und das gitter einfach raushebeln.
Gruß vom Harry
bayliner
wow super!!! :) :) :)
klingt ja wirklich total einfach.
werde später gleich mal dran gehen bei dem tollen wetter.
vielen dank! :daumen:
GrEeTz, D!rk :wink:
