Hallo Ihr Lieben,
bin kurz vor einer Verzweiflungstat. Da wo mein Vater den Golf gekauft hat, sagt man ihm : Das Dach funtioniert, aber der Schalter wäre defekt. Wir n neuen Schalter gekauft, keine Änderung.
Der Verkäufer ist mit deinem Schraubenzieher an dem Relais unter der Rückbank gewesen..da ging auf einmal alles. So hat er es auch wieder geschlossen. Nun hab ich n neues Relais ..(heute) drangesteckt..und nichts..gar nichts...
Was kann das sein? Was haben andere hier für Vorschläge? Habe jetzt 120 € investiert für lulu..;-(
Grüße Jasmin
[Dach] Relais 155 919 603 Dach Relais
Lebe Dein Leben....
Hey Jasmin..
Mh. das ist aber komisch.. Frage doch mal deinen Verkäufer was der gemacht hat.. Sonst würde ich fast auf einen Wackelkontakt tippen an den Steckern zum Steuergerät..
Zieht das Relais denn an? Also "klackt" es wenn du den Schalter betätigst?
Wenn nein, liegt der Fehler vorher bis zum Relais.. Wenn ja liegt der Fehler hinter der Relais -> Pumpe..
Hast du jemanden der mit einem Multimeter umgehen kann?
Versuch dein Glück und halte und auf dem Laufenden :zwinker:
Relais
Schau mal ob das Graue Kabel durchtrennt ist am RelaisSteckplatz.
Wird gern gemacht damit das Verdeck auch bei Laufendem Motor aufgeht.
Und an deinem alten Relais alles noch so wie es sein sollte, oder was überbrückt??
Vorne Sicherungen OK?? :zwinker:
