[Motor, Bremsen usw] Cab eiert ?!?!?!
torflauter
Cab eiert ?!?!?!
Beitrag von torflauter »
Hey , ich habe da mal wieder ein Problem , mein Auto eiert auf der linken Seite , so wie es sich anfühlt kommt es von vorne links , Hochgebockt , nachgeschaut , Gummilager am Dreieckslenker ausgetauscht , eiert immer noch ! Reifen laufen rund ! Hat einer nen Rat ??? Spur ist eingestellt !
Danke für Euren Support !
Entweder ganz oder garnicht ,
ein bisschen schwanger gibt es auch nicht !!!
Sicher das dein Rad 100% rund läuft ?
Vllt nen Auswuchtgewicht verlohren oder nen zentrierring ?
Stimme Fabio zu..
Erst seit Sommerreifenmontage?
Hast du mal Räder getauscht (vorne-hinten)
und hast du vllt ein anderes Rad das du ausprobieren kannst?
Erstmal die Ursache eingrenzen :zwinker:
Andy F
Beitrag von Andy F »
Breite Spurplatten ohne Zentrierung und dann nicht sauber montiert könnte auch eine möglichkeit sein, das wackelt gern wie eine Unwucht!
