[Elektrik & Beleuchtung] Keine ZV ?
Fragolina
Keine ZV ?
Beitrag von Fragolina »
Hallo!
So, hab heut unser 2. Cabrio geholt....und gleich ne Frage...
Er hat die Schaltung für die Türschlösser, mit denen man per Schlüsseldrehung die Fenster rauf und runter fahrn kann.....aber KEINE Zentralverriegelung!!!
Kann das sein?
Kann man die nachrüsten?
Wenn ja wie ?
Roman
GC4
Beitrag von GC4 »
also Komfortmodul ohne ZV hört sich aber merkwürdig an.
Gab es das?
Würd mal die Stelle nachschauen wo das Steuergerät der ZV normalerweise sitz.
Die Kombi kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Vielleicht ist die ZV ja vohanden und nur schon lange ausgefallen.
Hat er keine, kann man die Original ZV nachrüsten oder mit einer aus dem Bunthaus oder vom Zubehörhändler, E-Fenster haste ja. Sind die eventuell auch nachgerüstet?
Gruß GC4
gaz-man
G4C
Beitrag von gaz-man »
War bei meinem auch so.
Komfort-Schließung war vorhanden, aber keine Funk-ZV.
Hab dann eine Eingebaut.
Hab noch 2-Funk ZV hier falls interesse, eine hat sogar Klappschlüssel, die andere ist eine Weaco
RE: G4C
[quote]Original von gaz-man
Hab noch 2-Funk ZV hier falls interesse, eine hat sogar Klappschlüssel, die andere ist eine Weaco [/quote]
kein Cabrio hat eine Funk VZ
das gabs im Golf 3 nicht Serie
hier gehts um die allgemeine Zentralverriegelung.
und wer das KM hat, sollte auch ne ZV haben.
denke, da fehlt hinten einfach die Pumpe. Defekt und raus damit...
RE: G4C
[quote]Original von Christian
denke, da fehlt hinten einfach die Pumpe. Defekt und raus damit... [/quote]
Die Poster haben aber laut Profil Bj.98 und 99 und daher vermutlich Golf 4 Cabrios und da gab es sehr wohl ne Funk-ZV (Serie glaube ich nur beim Last Edition aber bestellen konnte man es schon früher) ich habe mir das Teil letztens erst eingebaut :)
Aber darum geht es ja gerade nicht.
Aber ich vermute auch das einfach die Pumpte defekt ist. Guck mal unter dem rechten Rücklicht ob du da ne ZV-Pumpe hast (in so einem schwarzen Styropor verpackt) dann kannst dir sicher sein :)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Apr 2012 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Fragolina
RE: G4C
[quote]Original von MysticEmpires
Guck mal unter dem rechten Rücklicht ob du da ne ZV-Pumpe hast (in so einem schwarzen Styropor verpackt) dann kannst dir sicher sein :) [/quote]
Hätt ich auch gleich draufkommen können....
da ist KEINE Pumpe! Nix!
Also nochmals zum Thema...kann man das nachrüsten oder muss ich dafür die Kuh Serviceleitfaden machen..(handwerklich bin ich schon begabt!)
Gruaß
Roman
mister.xyz
Beitrag von mister.xyz »
Siehst du dort, wo die Pumpe sein sollte, einen größeren Stecker?
Wenn dort ein breiter schwarzer Stecker rumhängt und ein dünnerer Schlauch, hat wohl jemand, warum auch immer, die Pumpe ausgebaut.
Hier sieht man den Stecker:
[IMG]http://www.golf3.de/direktupload/i/800/ ... 107224.jpg[/IMG]
Fragolina
..nee..ich hab zwischenzeitlich bei den Papieren sogar das Original Angebot vom Händler (von 95) gefunden...Keine ZV mitbestellt!!
Gut, kann man letztlich bei einem Cabrio auch verstehen....aber ich glaub dass mir das bischen Comfort nicht den Act wert ist, die halbe Kiste zu zerlegen!
Gruaß
Roman
aus der verregneten Oberpfalz!
Wie keine ZV mitbestellt ?
ZV ist/war doch Serienmässig, das konnte man ja auch nicht " Bestellen ", das war da einfach mit drin ^^
Machs dir doch einfach, mach mal deine Tankklappe auf, auf der linken Seiten ( Heckseite ) müsste die Verrieglung für die Tankklappe sein.
Wenn da nix ist, dann hatte der wirklich nie ne Zentralver. ;)
mister.xyz
Ist das vielleicht ein Importfahrzeug bzw. ein Reimport?
Wenn ja, könnte das der Grund für eine fehlende ZV sein.
Die 3er Kombis von der österreichischen Post hatten auch nur Lenkrad und Heizung :D
[quote]Original von Fragolina
Gruaß
Roman
aus der verregneten Oberpfalz! [/quote]
ah, doch nen 95er.
den konnte man nackig bestellen.
Aber Komfortmodul und dann keine ZV. sehr ulkig.
