[Karosserie] Auspuff - Anbau
Raeman
Auspuff - Anbau
Beitrag von Raeman »
Tach die Menge :)
Also mein Auspuff ist nun endlich eingetroffen und habe da ein paar kleiner Fragen...
1) ist da auf dem Foto die betriebserlaubnis? Also das was ich brauche damit ich legal rumfahre und das ich vorzeige falls jemand meint mir dumm von der Seite zu kommen? :D
2) bei dem Auspuff sind weder Schellen noch sonst irgendwas dabei, was brauch ich denn nun noch alles um ihn zu befestigen... Bekomm ich das alles bei VW? Wenn ja welche Teilenummern und wieviele jeweils davon, bzw.wieviele kosten die Teile.
3) Der Auspuff wird morgen warscheinlich bei meinem Dad im Geschäft angebracht... Was würdet ihr sagen, wieviel Cm sollte der Auspuff so ,,vom Auto abstehen'' also nach hinten hinaus, was würdet ihr für ,,okay'' empfinden? Sind 2x 76 Endrohre...
melde mich die Tage mal :-)
ich würde die gummies hinten auch gleich neu machen, schelle dürfte 55mm sein wenn mich nicht alles täuscht, musst mal ausmessen. bekommst alles zusammen für 10€ bei atu
Und ja, das blaue ist die Betriebserlaubniss, und da "E 13" draufsteht, brauchst nicht eintragen
zu 3.: Du hast nicht endlos spiel da drinne. Wenn du die original-Anlage noch drunter hast, kannst ja selbst wählen wo du den alten ESD abtrennst. sonst kannst du höchstens +-2cm spielen würde ich mal sagen.
Ich würde das so wählen das er auf jeden fall nicht über das Autoende hinausragt.
Zuletzt geändert von janp am 23. Mär 2006 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Also ich kann euch sagen der innendurchmesser von meinem Auspuff ist 50mm... passt der direkt oder brauch ich da ne Schelle oder sonst was?
Wäre nett wenn mir wer sagt was GENAU ich brauche, bzw.wie die Teile bei ATU heißen, das ich zu ATU heute noch fahren kann und nen Zettel hinlegen kann und sage ,,das brauch ich'' ^^
Was für ,,Gummis'', Größe gibts da verschiedene und Schelle brauch ich auch (auch noch)?!?
Bitte wenn sich wer die kleine Mühe macht nennen was GENAU ich brauch, und obs das bei Atu gibt...
danke!
2x 1H0 253 144 C (Halter mit Gummi) 4,90€/Stk
1x 191 253 139 G (Schelle 54,5mm) 4,90€/Stk
ob die Schelle jetzt die richtige Größe ist, musst mal ausmessen, sollte aber passen. wenn du ne Doppelschelle brauchst, nimmst Art.Nr.: 893 253 139
Zuletzt geändert von janp am 23. Mär 2006 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Das sind die von Atu? Also die Teilenummern?
Also knapp 15€ *grumel*...
Ähm die Schelle für was ist die da, für Verbindung zwischen orig. Rohr und Rohr von Auspuff?
Wieviel Durchmesser hat denn der normale Anschluss für den Auspuff also der der fest montiert ist?
Ps: was genau soll ich messen? Welche Größe und woran? (wo genau liegt die Stelle, FALLS sie unterm Auto is)?
Und noch eine Frage wieviel sollte eurer Meinung nach der Auspuff aus dem Cab ausschauen? :)
Zuletzt geändert von Raeman am 23. Mär 2006 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Wie man an den Nummern sieht sind das orig. VW-Teilenummern
Fahr einfach hin, die geben dir schon das richtige, oder hast du angst du kommunizieren?? ;)
Raeman
Nein ich kann schon kommuninzieren ^^
Aber was will ich bei Atu mit den Teilenummern von VW oder nun doch VW? Was du/ihr mir sagt was geschickter ist dahin fahr ich auch wenn VW direkt gegenüber und ATU 10 km weg ist, aber mirs das wurschd?
Also die Schelle ist für die ,,Verbindung'' vom Auspuff zur Orig. Karosse (Auspuffanlage) und die Gummis sind dazu da um den Auspuff ,,einzuhängen''?
[quote]Original von Raeman
DAnke :)[/quote]
so siehts aus.
Atu-Teilenummern habe ich nicht im kopf.
Atu ist billiger als VW
Raeman
Alles klar, war grad bei Vw...
Also nun habe ich nur ein Problem...
Die Schelle hat nen Durchmesser von 54,5 ODER 50,00 ich muss zwischen 5054,5 verbinden, reicht da die Doppelschelle, oder brauch ich n Verjüngungsstück, weil die Schellen kann man ja schon n bisschen zudrehen???
Spanier
Beitrag von Spanier »
Zu Punkt 3)
Wie teuer ist der Anbau eines ESD, wenn man das z.b. von ATU machen läßt?
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Also ich zahl nen 20er wenn ichs net selber machen will;) aber net bei ATU
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
FARA
Beitrag von FARA »
Bei mir hat einbau und Eintragung in ner freien Werkstatt 60€ gekostet, dafürt sind 25€die Eintragung. Und das ganze incl allen Teilen.
[quote]Original von Spanier
Zu Punkt 3)
Wie teuer ist der Anbau eines ESD, wenn man das z.b. von ATU machen läßt?[/quote]
Selber machen nicht so schwer , und bei ATU würde ich auch nichts einbauen lssen.
wüderst du bei nmir um die Ecke wohnen würde ich dir kostenlos ein bauen :D :D
Denke mal, beim ersten Mal lass es machen.
hier in der Ecke um 40€.
Aber mal was anderes... in deiner Bescheinigung steht das "Cabrio" nicht drin... hoffe, da dreht dir nicht mal irgendwann einer nen Strick draus...
Asphaltkratzer
[quote]Original von Christian
Aber mal was anderes... in deiner Bescheinigung steht das "Cabrio" nicht drin... hoffe, da dreht dir nicht mal irgendwann einer nen Strick draus...[/quote]
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sonst müsste ja auch im speziellen der Variant aufgeführt sein. Ich denke die Bezeichnung "Golf3" und der passende Motor sollten reichen;)
Hoffe ich:D
Spanier
In der ABE von JanP ESD stand auch nur Golf 3 1,6 - 1,8 drin, und wurd auch aufm Cabrio gefahren ;). Passt schon. Am besten erst garnicht drüber nachdenken und schlafende Hunde wecken lol.
golf 3 ist golf 3, fertig.
die meisten geben aber auch 1HX0, 1EX0, 1E und so weiter an.
Mein 4er Cabby ist zum beispiel 1E73M4
Das 3M4 betrifft das Modell, also 85kw Highline
Raeman
[quote]Original von janp
Das 3M4 betrifft das Modell, also 85kw Highline[/quote]
Hm, weis nicht, werde den nun so lassn und wenn wer dumm kommt, hab ich halt entweder Pech gehabt oder keine Ahnung ^^
Auspuff ist angebaut, gab keine probleme, werd denke mal morgen Fotos machen :) Habs mit meinem Dad und dessen Arbeitskollegen eben gemacht warne Sache von 30 Minuten :)
Spanier
Auspuff ist angebaut, gab keine probleme, werd denke mal morgen Fotos machen :) Habs mit meinem Dad und dessen Arbeitskollegen eben gemacht warne Sache von 30 Minuten :)[/quote]
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber weißt du was: Schlafende Hunde sollte man nicht wecken also ist doch alles ok, du hast ABE und fertig. Steht Golf 3 dran und das solllte dann schon passen weil ja nicht gefiltert wurde.
