Dennis90 Sommerauto
Dennis90
Dennis90 Sommerauto
Beitrag von Dennis90 »
wollte mal mein Cabby vorstellen
Serienausstattung
-Motor: 2,0l 85kW
-Klima
-E-Verdeck
-E-Fensterheber
-Sitzheizung
-Volllederausstattung
-ABS
-SWRA
-MFA
-Telefonvorbereitung
-6-Fach CD Wechsler
-Zentralverriegelung
Umbauten
-17 Zoll BBS Felgen
-Bilstein Dämpfer mit KW Federn
-H&R Spurplatten an der HA
-dunkle Hella Rücklichter
-Türgriffe Innen und Aussen lackiert
-kl. Aussenspiegel links (Japanspiegel)
-Spiegelkappen lackiert
-Golf 4 Xenonscheinwerfer
-US-Standlicht
-neue Lederausstattung mit roten Nähten und Recarositze
-7 Zoll Touchscreen
-ESX Verstärker
-Eton Frontsystem
-Audio System Subwoofer
To Do
-neues Lenkrad (erledigt)
-neuer Schaltknauf (erledigt)
-irgendwas für die Leuchtweitenregulierung überlegen
-Türpappen vorne zum Sattler bringen
-neues Radio (erledigt)
-mehr Bumms..
-viele Kleinigkeiten...
Fotos
Zuletzt geändert von Dennis90 am 6. Aug 2012 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis90
mehr bilder
vwfreak93
Beitrag von vwfreak93 »
Sehr schönes Cabrio!!
Darf ich fragen wie du mit der Verarbeitung von der Lederausstattung zufrieden bist und mit was du deine Bilder uploadest?
mfg.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Sieht echt nice aus was man hier sieht
:respekt:
imageshack.us
PS Hast du noch Sitzheizung drin bzw wo sitzt der Schalter ??
Zuletzt geändert von Golffreak am 27. Mai 2012 01:54, insgesamt 2-mal geändert.
Dennis90
Mit der Lederausstattung bin ich bis jetzt gut zufrieden.
Die Bilder sind wie schon gesagt mit imageshack hochgeladen.
Die neuen Sitze haben zwar noch Sitzheizung sind im mom jedoch nicht angeschlossen da ich noch nicht weiß wo ich den Schalter verbauen soll.
Dennis90
kleines Update:
VW-Emblem von Heckklappe entfernt.
Neues Radio gekauft und eingebaut.
Neues Lenkrad ist auch bestellt.:p
Jetzt muss ich unbedingt meine Kofferraumklappe dämmen das hört sich an als wenn das ganze Auto auseinander fliegt wenn das Radio ein wenig aufgedreht wird, obwohl gar nicht soviel Bass da ist.:confused:
Dennis90
Neues Lenkrad verbaut.:)
Nerviges Problem ist wieder aufgetaucht.
Wenn der Motor aus der Kaltlaufregelung raus ist geht der gerne einfach mal aus.
Das Problem war für knapp drei Wochen weg als die Lambdasonde nach Kat getauscht wurde und ist jetzt seit kurzem wieder da.:(
Schönes Lenkrad passend zum Rest!
schön dezentes Heck samt seltenen Rückleuchten!
Gefällt mir.
Finde ich auch. Schön dezent, die Veränderungen fallen nur Insidern auf...aber das, was geändert wurde, hat Hand & Fuss. Tolle Optik, innen wie aussen. Gefällt! :daumen:
Falko
Beitrag von Falko »
Tolles Auto mit viel Liebe zum Detail!
Auch das Lenkrad schaut abs. Klasse aus, weiter so . . . .
Werde mein Cab nachdem er beim Lackierer war und nochmals 10 Stunden Liebe & Schweiß investiert wurden mit neuen Bildern einstellen!!
Hoffentlich lässt mich der Lackdoktor nicht mehr so lange warten! :-)
Gruß & :wink:
Falko
Dennis90
Hoffe nur das ich das Problem mit dem Motor bald im Griff bekomme bin im Moment echt ratlos.
@Falko
Was bekommst du für ne Farbe?
Schickes Cab Dennis!
Hast du denn Drehzahlschwankungen bevor er ausgeht oder einfach nur blubb- aus ?
Dennis90
Also im Stand schwankt die Drehzahl so zwischen 300 und 950 upm. Dann geht er manchmal aus oder fängt sich.
Im Fehlerspeicher steht:
-Motorsteuergerät defekt (ROM Fehler)
-Motorsteuergerät gesperrt
-Signal Luftmassenmesser zu klein
-Signal Lambdasonde Bank 2 zu klein
Hatte den Fehler vor einigen Wochen schon einmal Lambdasonde getauscht und war wieder alles in Ordnung. Zum Lenkrad wechseln hatte ich die Batterie abgeklemmt und seit dem ist der Fehler wieder da. :heul:
Dennis90
Habe gerade mal mein Steuergerät ausgelesen.
Hat jemand eine Idee ich kann mit dem ROM Fehler nichts anfangen.
4 Fehler gefunden:
16989 - Steuergeraet defekt: ROM Fehler
35-00 - -
17978 - Motorsteuergeraet gesperrt
35-00 - -
16486 - Luftmassenmesser Signal zu klein (G70)
35-10 - - - Intermittent
16523 - Bank1-Sonde2: Signal zu langsam
ROM Fehler heisst das das Steuergerät im Arsch ist... Zumindest der Teil so die fest drauf gespeicherten Daten sind. Aber ich hab gesehen du hast den 2,0 85kw also nen allerweltsmotor... Sieh dich einfach mal nach einem neuen gebrauchten Steuergerät um.
Dennis90
Hab ich mir fast schon gedacht das das schrott ist :wall:
Muss das denn nur ein Steuergerät vom 2.0 sein oder muss das genau das selbe sein?
Und reicht das wenn das nur getauscht wird oder muss das auch dann programmiert werden etc.?
die teilenummer sollte schon gleich sein, programmiert werden muss es nicht, das einzige was sein kann ist das du die wegfahrsperre neu anlernen musst, das ist aber ne sache von 1min mit vag com.
Dennis90
Ok danke, dann muss ich mal gucken das ich mir ein Steuergerät besorge
Falko
Beitrag von Falko »
Original von Dennis90
Schaue doch mal im Ebay - sind einige Steuergeräte eingestellt!
Falko
Dennis90
Hab schon geguckt aber da passt keins so richtig...
Das ist meins:
