[Motor, Bremsen usw] Passt Auspuff vom 2.0L GTI auch beim 2.0L Cabby
BäBä
Beitrag von BäBä »
passt der Endschalldämpfer vom 3er GTI Limo auch unter das 2.0L Cabby?
Ich bruache einen neuen und will einen schönen dezenten mit 2 Endrohren und der originale vom GTI gefällt mir vom Rohrdurchmesser der Endrohre sehr gut....oder gibt es eine Anlternative mit in etwa den gleichen Rohrdurchmessern?
Ich will keinen Potzenersatz von Endrohr sondern schön dezent und der Klang muß nicht sooooo laut sein.... :-) ....bin halt schon etwas älter :-) :-) :-)
gruß
Roman
RE: Passt Auspuff vom 2.0L GTI auch beim 2.0L Cabby
IMASAF
Bekommst du bei ebay um die 100 EUR.
Passt beim 2,0l Cabrio.
Auspuff ist der Gleiche.
BäBä
Beitrag von BäBä »
[quote]Original von Christian
IMASAF
Auspuff ist der Gleiche. [/quote]
Hab mir die IMASAF mal angeschut, das wäre eine Alternative.
Heißt das jetzt, das der Original vom GTI auch passen würde?
wenn der GTI ein 116PSer ist auf jeden Fall ... beim 16V eigentlich auch ..bin mir da aber nicht ganz sicher ...
Forumschaftliche Grüße
BäBä
Beitrag von BäBä »
Hab mir jetzt den GTI Endtopf bestellt, von den Anschlüssen usw. passt er, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Endrohre auch unter der Schürze hinten rauskommen. Nicht das die von innen drauf blasen, weil dann hat es keinen Sinn. Hab das teil noch nicht verbaut, bekomme es am Mittwoch.
Der einige Unterschied zwischen original Cabrio Auspuff und der vom GTI sind die Endrohre.
Hat der GTI eigentlich die gleiche Stoßstange hinten wie das Cabrio?
Golf 3 sowie dessen oben-ohne Variante sind unterhalb der rückleuchten mit identischen teilen versehen worden .... außer man fährt die Modellflege ab mitte 98 beim cabrio ...dann passt sie nicht ...
Forumschaftlichen Gruß
BäBä
Beitrag von BäBä »
[quote]Original von Der Eine
Der Eine [/quote]
Also wenn das so ist....dann passt es!
Danke für die Info!!!!!!!
