[Elektrik & Beleuchtung] Alarmanlage spinnt
BäBä
Alarmanlage spinnt
Beitrag von BäBä »
hab folgendes Problem mit meiner Alarmanlage.
Wenn ich das Auto abstelle, sprich den Motor ausmache und stehe, dann die Fahrertür offne springt die Alarmanlage an.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Einmal hat mein Kleiner die Beifahrertür unterm Fahren verriegelt, den Knopf gedrückt und als ich dann die Fahrertür geöffnet habe ist die Anlage auch angegangen, da dachte ich das das die Ursache war...war es aber nicht, da die Anlage gestern angesprungen ist, als ich alleine gefahren bin.
Wo sitzt eigentlich das Steuergerät für die Alarmanlage?
Roman
BäBä
Beitrag von BäBä »
Hat keiner eine Idee, was das sein kann???
Das Steuergerät sitzt glaub ich unter deiner Rücksitzbank.
Wenn du fährst blinkt dann das Licht in der Tür ?
gruß
BäBä
Beitrag von BäBä »
Hab noch nicht geschaut, ob das Licht blinkt, da muß ich mal schauen
[quote]Original von Sogno_Blu
gruß
Fabio [/quote]
faaaaalsch ;) das steuergerät sitzt hinter dem lichtschalter auf so nem metallträger ;)
das klingt bei iwie nach kaputtem türkontakt oder nem kabelbrauch.
schau erstmal nach ob die diode beim auf und zuschlieesen endsprechend aus oder an geht.
[quote]Original von robert84
gruß
Fabio [/quote]
schau erstmal nach ob die diode beim auf und zuschlieesen endsprechend aus oder an geht. [/quote]
Sry Meister RoooooBerT :D
War mir da auch nicht wirklich sicher ^^
