moin
mus bei meinem 4er cabby das Radlager tauschen , kann man es selbst tauschen oder benötigt man eine Presse ?
habe hinten scheibenbremsen...
[Sonstiges] Radlager hinterachse wechseln
- thyphon2000
jensdietrich
Nein, wie schon meine Vorredner geschrieben haben, brauchst Du keine Presse. Allerdings müssen die Lagerschalen vollständig in den Sitz geschlagen werden. Der Gummihammer kann das nicht vollständig leisten, es sei denn, Du nimmst noch ein Hilfsmittel dazu. Du kannst dafür die alten Lagerschalen verwenden, denn die sind ja sowieso Schrott.
Ich habe die alten Lagerschalen ausgebaut und etwas abgeschliffen, damit sie nicht anschließend ebenfalls festsitzen. Auf den alten, abgeschliffenen Lagerschalen kannst Du dann nach Herzenslust mit dem Gummihammer rumtrommeln, bis die neuen Lagerschalen in ihrer Passung sitzen. Viel Spaß beim Aggressionsabbau!
Jens
Jens
