Welche Distanzscheiben?
tommygoebel
Beitrag von tommygoebel »
Hallo.
Da es leider nicht mit meinen 17 Zöller geklappt hat, habe ich mir überlegt, die originalen 15 Zoll BBS Felgen drauf zulassen.
Leider stehen die etwas zu weit im Radhaus rein. :meckern:
Meine Frage: welche Spurverbreiterung kann ich montieren, damit die Felgen bündig zum Radkasten sind?
Wer hat außerdem sein Cabrio mit den original 15 Zöller tiefergelegt?
halt einfach z.B. ein blech außen an den Radkasten und Mess denn abstand zwischen Reifen ( felge ) zum Blech oder was du da dran hälst.
Ich habe z.B. bei meinem First Cabrio 205/40er Reifen auf ner 8x17" Felge mit ET 35
Da habe ich 25er Platten hinten druff und is Bündig.
Tiefergelegt durch nen Gewindefahrwerk.
Musste allerdings bisschen ziehen und Bördeln bei den Radkästen.
gruß
tommygoebel
So, habe mal ausgemessen.....
Vorne 15mm pro Seite: also 30mm Spurplatten
Hinten 35mm pro Seite: also 70mm Spurplatten
Dann stehen die Eeifen bündig mit dem Kotflügel
Top !
Dann darfst nur nicht vergessen, das du min. deine Radkästen bördeln musst :)
tommygoebel
Bördeln ist ok....ziehen möchte ich vermeiden
BäBä
Beitrag von BäBä »
Ich hab hinten die Original 15" vom ColourConzept druaf mit ET45 mit 20mm pro Achse. Passt Super ohne zu Bördeln o.ä. jetzt sieht es hinten ungefähr so aus wie vorne
