[Elektrik & Beleuchtung] Türkontakt, Lichtsummer und Innraumleuchte
Hallo Golffreunde,
Ich habe seit langen mit mein Golf ein Problem und benötige eure Hilfe oder Rat.
Aber erstmal zu mein Auto, das ihr eine gewisse Vorstellung habt.
Ich fahre ein Golf 3 Cabrio, das Baujahr ist 01/1998
Habe in AAm Motor 1,8L, 75PS
Jetzt zum Problem:
1. Seit graumer Zeit geht mein Lichtwarnsummer nicht. das Relai 36 habe ich schon getauscht aber ohne erfolg.
2. Meine Innenraumleuchte funktioniert nur teilweise, das bedeudet, wenn ich den Schalter auf DAUER stelle
geht sie an, aber wenn ich den Schalter auf TÜR stelle geht die Lampe nicht an und das auf beide Seite, daher würde ich die Türkontakte auschließen, wo ich mir aber Nicht zu 100 prozent sicher bin.
Daher meine Fragen:
Kann das alles zusammen hängen? liegt es manchmal an eine Sicherung? Ist es möglich das beide Türkontakte einen
weg haben oder Die Innenraumleuchte? Kann Das summen noch irgendwo herkommen wenn nicht das relai 36 ist?
Ich weiß langsam nicht mehr weit und benötige eure Hilfe oder Rat
DANKE IM VORRAUS
Wenn ihr noch was wissen wollt schreibt einfach!
Jetzt zum Problem:
Daher meine Fragen:
DANKE IM VORRAUS
- Renegade
- Echter Name: Martin
RE: Türkontakt, Lichtsummer und Innraumleuchte
Öhm, wieso kannst den Türkontakt ausschließen?
Ich würde beide mal überprüfen und zwar mit nem Durchgangsprüfer.
Denn das hängt alles zusammen, ohne Türkontakt keine Innenraumleuchte und kein Lichtsummer.
Hast eine originale Funk-ZV? Wenn du per Funk aufschließt und die Tür öffnest aber nicht die Zündung anschaltest, verriegelt er dann wieder von selbst?
- MysticEmpires
hallo,
ich schließe die Türkontakte nicht komplett aus.
Es gibt nur zwei, einmal fahre und beifahrerseite.
Ich halte es eigentlich für unwahrscheinlich das beide
Türkontakte gleichzeitig kaputt sind, wenn ich den schalter
auf Tür stelle.
Kofferraum ist extra, weil da funktioniert es wenn ich
kofferraum öffne, da geht dann das licht im Kofferraum an
muss jetzt mal ein Zusatz machen:
habe mal die beifahrertür Türkontakt getestet.
wenn ich beim Beifahrer den Türkontakt 1mm reindrücke bei offener tür,
dann geht die Innenraumleuchte an, wenn die tür auf ist.
Fahrerseite passiert nichts.
Kann es denn möglich sein das denn der Türkontakt auf der fahrerseite defekt ist?
auf Tür stelle.
- MysticEmpires
Ja dann ist doch fast 100% sicher der von der Fahrerseite defekt ist. (oder die Kabel da hin)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 5. Jul 2012 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube es ist keine orginale FFB, da er sich nicht von alleine
wieder verschließt wenn der schlüssel ab ist. aber auf der FFB ist VW zeichen drauf, ich vermute mal das meine Vorgängerin die mal VW nachgerüstet hat.
Die FFB hat auch eine Komfort schaltung, beim langen drücken der AUF oder
ZU Taste gehen die Scheiben HOCH oder RUNTRER.
Hallo jungs,
bei mir habe ich das problem gefunden.
Mein Relai 36 hatte ich getauscht und die Türkontakte (links
und rechts) auch und damit das problem gelöst. jetzt geht Innenraumlicht
(wenn Tür auf ist) und er summt wieder wenn das licht an ist und
Zündung komplett aus ist bei offener Tür.
Vielen Dank für eure Hilfe und euern Rat, habt mir sehr geholfen.
