Lautsprecher System verbessern...
habe mich nun endlich entschieden mein Audio System nach und nach aufzurüsten...
Radio habe ich die Tage schon verbaut und zwar ein:
Kenwood KDC-6051U.
eine Endstufe und einen Hifonics Zeus habe ich auch schon im Kofferraum verbaut und verkabelt.
Was nun noch aussteht ist das Vorbereiten der Türen und ein Lautsprecher System für Vorne, da der Vorbesitzer ein sehr billiges coaxial system verbaut hat.
Gibt es noch eine andere einfache Methode, die vielleicht etwas billiger ist als alu-butyl ist, aber trotzdem leicht zu verarbeiten?
Ich werde mir die Tage schonmal die Blechhalter vom Golf 4 Cabrio besorgen...
bin in diesem Gebiet absoluter Anfänger...
Nach einem passenden system suche ich nun auch schon seit wochen, auch wenn ich hier ständig im Forum lese kann ich mich einfach nicht entscheiden.
Audio System, Eton, Hertz?
Will auf jedenfall ein 2 Wege system und sollte sich Preislich so bis 150€ bewegen, wenns sein muss auch 170€.
oder soll ich bei so wenig Geld lieber ein gebrauchtes system kaufen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen...
Falls es für die Lautsprecherauswahl wichtig ist, ich höre eigendlich nur Rock...
DANKE
MFG Kiv
Kenwood KDC-6051U.
DANKE
MFG Kiv
Zuletzt geändert von Kiv0410 am 22. Jul 2012 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
also statt alubityl kannst du auch normales bitumen nehmen, sollte ein bisschen billiger sein. falls du dich für das hertz system entscheinden solltest, christian hier aus dem forum verkaufts seins gerade. [privat] Hertz HSK 165
"also statt alubityl kannst du auch normales bitumen nehmen"
habe schon von einigen gehört das es nach einiger Zeit sehr brüchig wird und scher zu verarbeiten sei...
"falls du dich für das hertz system entscheinden solltest, christian hier aus dem forum verkaufts seins gerade"
Dem hab ich schon geschrieben
MFG Kiv0410
MFG Kiv0410
also ganz ehrlich zum dämmen, ich habe mir ausm baumarkt ne rolle bitumen geholt, 15€ und hat füs dämmen der türen und der türpappen locker gereicht. heiss machen aufkleben und fertig.....hat jetzt 4 jahre gehalten.....vor drei tagen habe ich die türen aufgehabt weil ich den wagen zurückgerüstet habe und siehe da klebt immer noch alles und ist nicht brüchig.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hi, also normales Bitumen kann ich nich unbedingt empfehlen.
Ist schon mehrfach passiert das es bei der Sonnenhitze weich wird, sich vom Blech löst und sich gegen die runtergefahrene Scheibe legt welche dann verklebt, schmierig wird und/oder gar nicht mehr hochfährt.
Alubutyl ist teurer, ja, aber bleibt besser in Form und löst sich nicht so leicht.
Generell zum verarbeiten sollte Butyl erwärmt werden, da reicht ein sonniger Sommertag für. Sonst Fön benutzen.
Endstufe?
Ok, ich leg lieber mehr drauf und hol mir alubutyl...
Kann mir jemand noch eine einigermaßen günstige endstufe für das Hertz HSK 165.3 empfehlen?
am besten einen den man auch ab und zu mal gebraucht bekommen kann.
Danke
MFG Kiv
Danke
MFG Kiv
Budget
Also maximal 200,
deshalb wäre mir was gebrauchtes lieber.
Gruß Kiv
Gruß Kiv
- janp
Für das kleine Budget kannst du eine Krüger & Matz KM1002 kaufen.
Die kostet unter 100€ und leistet 2x150W
Baugleich zur Ampire MX2 (die allerdings 230€ kostet)
Für 140€ bekommst du die auch mit 4 Kanälen (KM1004)
Die Messergebnisse dieser Verstärker sind hervorragend.
Audison SRx 2S ?
Ich könnte 2x die Audison SRx 2S für 250€ zusammen bekommen...
Dann könnte ich eine gebrückt für meinen Subwoofer nutzen, und 1 für das Frontsystem...
Wäre das für das Hertz HSK 165 ok?
Oder spricht da etwas dagegen?
Die Krüger & Matz KM1002 würde ich tatsächlich für 100€ bekommen...
Hat jemand schon Erfahrungen mit der gemacht?
Danke Gruß Kiv
Danke Gruß Kiv
Krüger & Matz 4-Kanal Endstufe - KM1004
Ja wäre mir auch lieber nur wird das Geld langsam knapp...
Die Krüger & Matz 4-Kanal Endstufe - KM1004 hätte:
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm (3 Kanal): 125 Watt x 2 + 400 Watt x 1
und kostet mit versand nur 150€ neu...
reichen die 2x125W für das HSK 165?
ansonsten könnte ich 2x die Krüger & Matz KM1002 nehmen...
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 150 Watt x 2
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm (Brücke): 550 Watt x 1
Danke Gruß Kiv
Danke Gruß Kiv
Kabel?
So Endstufe ist schon unterwegs, das heißt ich kann heute schonmal Kabel verlegen...
Macht es sin 2 Kabel vom pluspol der Batterie bis zu den 2 Endstufen zu legen? Oder nur 1 und damit beide betreiben?
Chinch verlege ich auf jedenfall 2 wegen den einstellmöglichkeiten am Radio und Masse ist auch nah dran,
da kann ich auch ruhig ein 2. Legen. Wenn ich beide Endstufen mit einem Kabel mache, wie dick muss das sein und was für ne Sicherung bräuchte ich?
Danke
Gruß Kiv
Danke
Gruß Kiv
30er Strom sollte reichen.
damit gehst du am besten an der Fahrerseite lang.
Chinch dann Beifahrerseite und wenn wirklich richtig gut, dann gehst du mit den Boxenkabeln durch die Mitte unterm Teppich durch.
Für 2 Endstufen brauchst ja auch 2x Chinchkabel.
Die Weichen waren bei mir unter der Sitzbank.
Man könnte chinch ja theoretisch auch durchschleifen aber das will ich ja nicht wegen den einstellmöglichkeiten...
ok weichen unter der hinteren sitzbank ist schonmal ne gute idee...
und das 30er reicht dann für beide endstufen?
und dann einfach 1 ganz normal anschließen und für die 2. den Strom von der ersten holen?
Strom liegt schon links und chinch rechts, das hab ich von anfang an so verlegt...
Was bräuchte ich dann für eine Sicherung? habe momentan glaub nur 30A..
