Lautsprecher Freispreche mit einem Gamma DSP
wollte mir heute eine Bury CC 9060+ einbauen. Normalerweise liegt da ja ein ISO Kabel bei, welches man einfach zwischen den ISO Buchsen am Radio und dem ISO Steckern des Autos klemmt. Ja schönes Dingen bei DSP. Dort ist nur der erste ISO Stecker da für Strom etc. Der zweite ist überhaupt nicht vorhanden. Anscheinend läuft alles über die dritte Reihe des ISO Stecker. D.h. über das Radio läuft gar nichts? Kein einziger Lautsprecher? Dachte das geht da mit raus in die DSP Endstufe und wird da noch mal verstärkt. Dem ist aber nicht so.
Wie bekomme ich jetzt die alte Freischnacke da rein gehängt AUSSER das DSP rauszureißen?
Danke!
Vollkommen korrekt.
Das DSP ist am LineOut (Mini ISO) angebunden.
Du könntest die Lautsprecherleitungen hinten rechts im Kofferraum am DSP auftrennen und da deine FSE zwischenschalten.
Alternativ wenn deine Bury nen LineOut hat, könntest auch schon das Signal am Mini ISO einschleusen.
Einfachste dürfte sein an den Mute des Radios zu gehen und z.b. die Leitung zum Lautsprecher vorne Links zu nutzen.
Zuletzt geändert von Renegade am 2. Aug 2012 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
