Sonstiges Verdeck einstellbar?
Kiv0410
Beitrag von Kiv0410 »
Hey, ich hab ja erst seit ca. 1 Monat ein Cabrio.
Mein Verdeck sitzt aber irgendwie nicht perfekt... hab hier mal 2 Bilder auf einer Seite spannt es richtig, auf der anderen steht das Verdeck nach oben.
Das Verdeck sieht aber eigentlich gar nicht nach so einem billig Ebay Ding aus.
Kann man das irgendwie einstellen, damit es auf beiden Seiten richtig anliegt?
Danke schonmal
Sieht aus als wenn auf der Fahrerseite das Spannseil nicht in Ordnung ist. Diese reissen gerne.
Einstellen kann man so ohne weiteres die Haltenasen für den Anpressdruck auf den Fensterrahmen, dass wird dir aber hier nicht helfen.
Musst mal Verdeck zum Teil öffnen und mal langtasten ob das Spannseil überhaupt intakt ist.
MArcusCC97
Beitrag von MArcusCC97 »
Das wird es sein....hab das gleiche Problem gehabt...sah zumindest so ähnlich aus. Bei mir war es das Seil. Wenn du eh schon dabei bist...tausche gleich beide seiten....
Kiv0410
Spannseil
sowas?
http://www.verdeckshop.de/index.php/de/ ... 43f14d1f29
wenn ja kann man das einfach so austauschen oder muss man dafür nähen können?
Achja und kann mir noch jemand einen guten Verdeckreiniger und eine gute Impregnierung empfehlen?
Danke
MFG Kiv
Die Seile sind soweit ich weis nur eingezogen.
Einfach am alten Seil das Neue befestigen und mit durchziehen.
Spart fummelarbeit.
Kiv0410
Seile
stimmt, gute Idee,
werd mir das morgen mal genauer anschauen,
mir ist da bis jetzt noch nirgends ein Seil aufgefallen...
Danke Gruß Kiv
ah, das hatten wir die Tage doch schon mal
da hatte ich ne Anleitung mit Bildern gefunden, wie man das Spannseil erneuert.
Hab ich hier im Forum gefunden:
[quote='BillThunder','index.php?page=Thread&postID=244628#post244628']Habe heute das Spannseil gewechselt und dabei auch gleich für alle eine entsprechende Anleitung als Video erstellt.
Hier der Link:
http://www.myvideo.de/watch/8550979
Vielen Dank an das Forum... :daumen: [/quote]
Schau auch hier (ganz unten): Spannseil erneuern ?
Kiv0410
spannseil
Danke, das Video hab ich hier auch gefunden. Sobald das spannseil da ist werde ich es versuchen...
Vielen Dank
Gruß Kiv
Nadine89
Beitrag von Nadine89 »
Meine muss ich auch neu machen und zwar beide! Jetzt weiß ich auch warum das dort nicht richtig aufliegt! Aber wie bekomme ich die rein wenn sie gerissen sind so wie bei mir?
Kiv0410
meins ist auch gerissen...
Sobald mein neues da ist versuche ich mein Glück und melde mich dann nochmal,
ob und wie es geklappt hat ;)
Gruß Kiv
Kiv0410
Seil ist gekommen..
Also mein Seil ist heute gekommen und ich werde versuchen trotz Urlaub morgen gleich aufstehen und das ganze mal in Angriff nehmen...
Melde mich dann nochmal mit den Ergebnissen, für die, die das selbe Problem haben...
Kiv0410
alles spannt wieder ;)
So, ich hab das seil gewechselt, war einfacher als gedacht.
Habe alles nach der videoanleitung gemacht.
Das einziehen des neuen Seils ist am Anfang ein wenig gefummel, aber kann man ganz gut entweder mit dem alten seil oder einem Stück Draht durch ziehen. Nur darauf achten am ende die Lasche unten wieder richtig hinbiegen, sonst springt das seil hinten wieder raus, wenn das seil nicht unter Spannung steht.
Und die Dichtung am ende auch wieder richtig aufziehen, auch wenn das eine ganze weile dauern kann...
Mfg Kiv
Supi, freut mich das alles geklappt hat.
Andy F
Beitrag von Andy F »
Kann mir mal einer grad auf die schnelle sagen,w ie lang so ein Spannseil sein soll? Ich hab jetzt zwei hier, bei ebay bestellt, da es beim Freundlichen im "Rückstand" war..
das Ding, was ich jetzt hier hab, ist allerdings keinen Meter lang, das kann doch nicht sein?!?
Kiv0410
Kann sehr gut sein...
Hab auch zuerst gedacht es sei ein falsches weil es so kurz ist...
am besten einfach mal mit dem umbau anfangen, sobald du das alte vorne und hinten siehst,
merkst du gleich wenn du ein falsches hast...
Gruß Kiv
Andy F
nachdem ich es so "grob" drangehalten hab, könnte es doch passen, sieht zumindest genauso aus.. Wollte halt nicht anfangen und alles demontieren und dann passt es nicht, sowas macht mir dann kein spaß ;)
Werds aber morgen angehn
Kiv0410
Spaß?
Hat mir auch keinen Spaß gemacht ;)
Ist aber gar nicht so wild wie man denkt...
vorher das video dazu anschauen,
dann klappt das alles ganz einfach.
Gruß Kiv
Phil Abraham
Beitrag von Phil Abraham »
Bin der Videoanleitung soweit gefolgt und nun an der Stelle, an der ich einen Draht durch das Verdeck gezogen hab um damit später das neue Spannseil einzuziehen. Habe aber Probleme an der Vorderseite des Verdecks (die mit den Spannhebeln zum Schließen) die "Öse" zu finden, in die der kleine Haken des Spannseils eingehängt wird.
EDIT: Sorry, schon gefunden. Da steckte der Haken des alten Spannseils noch drin, völlig verrostet. Daher war auch nicht zu erkennen, das da mal ein Loch sein sollte. Mittels Hammer und Schraubenzieher ließ sich der Rostpfropfen jedoch rausklopfen!
Zuletzt geändert von Phil Abraham am 6. Sep 2012 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kiv0410
[quote='Phil Abraham','index.php?page=Thread&postID=249283#post249283']Sorry, schon gefunden. Da steckte der Haken des alten Spannseils noch drin, völlig verrostet. Daher war auch nicht zu erkennen, das da mal ein Loch sein sollte. Mittels Hammer und Schraubenzieher ließ sich der Rostpfropfen jedoch rausklopfen![/quote]
Haha kommt mir sehr bekannt vor :D
War bei mir genau das selbe...
mfg Kiv
