[Elektrik & Beleuchtung] Kabelsuche
Koiheiler
Kabelsuche
Beitrag von Koiheiler »
Hallo zusammen,
Ich habe die Suche bereits bemüht aber leider nicht das Richtige gefunden.
Es geht um das Kabel durch das der Impuls geschickt wird das die Fenster senkt oder hebt, jenach Schlüsselstellung im Türschloss.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Olli
Welches Kabel genau das ist kann ich dir nicht sagen aber das wird über die zv Pumpe gesteuert. Hängt also mit den mikroschalter im Türschloss und der Pumpe selbst zusammen.
Koiheiler
Besten Dank.
Ich werde mich dann mal mit der Prüflampe zur ZV Pumpe in den Kofferraum begeben.
Wo sitzt eigentlich das Komfortsteuergerät?
es gibt keins, das läuft alles über die zv pumpe. oder umgekehrt wenn du es so sehen willst, die zv pumpe ist das komfortsteuergerät.
5,3flog
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von 5,3flog »
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
