Ich denke die ist geklebt, probiers malt mit dem teppichmesser drunter zu kommen und einscheiden.
Aber sollte sie geklebt sein denke ich nicht daß dies klappern könnte!!
[Sonstiges] plastikteile lösen
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
- turbogeil
Also ich kann dir helfen wegen den A-Säulen! Die hat ich ja schon runter
Es gibt 1 Schraube oben in dem Plastik die man abschrauben muß. Dann must du die Leiste abschrauben wo deine Sonnenblenden sind!! (Komplett)! Dies löst du in dem du die Sonnblenden Halterungen abschraubst. Wenn das alles ab ist, vorsichtig ziehen an den A-Säulen die sind mit 3 Klippern befestigt! Kann sein das welche brechen bekommst du ab für ein paar Cent bei VW, und dann sollte die abgehen
- Alexander190
und die leiste untern Überrollbügel wie geht die weg?
Geklebt oder?
Geklebt oder?
- Alexander190
alles klar war mir nicht mehr so sicher
