[Motor, Bremsen usw] G4 90ps Kaltstart läuft auf "3 pötten"
Orko
Beitrag von Orko »
jetzt wo es wieder etwas kälter draußen ist, habe ich manchmal also nicht immer Probleme mit dem Kaltstart . Fahrzeug springt zwar an , hört sich dann aber an als ob er nur auf 3 pötten läuft , wenn ich etwas Gas gebe dann läuft er gleich wieder normal.Auch die Drehzahl sakt ab. Ist ein G4 mit 90ps
getauscht habe ich breite einiges....
Tempsensor im Kühlschlauch
Zündkerzen+Kabel
Verteilerkappe + Finger
Luftfilter
Fehlerspeicher laut vga com ist leer
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Könnte die Zündspule sein, es war die Tage recht feucht draußen,daran könnte es liegen.
Orko
Beitrag von Orko »
sorry, ich vergaß Zündspule wurde auch bereits getauscht.
Golf 4 mit 90 PS?
Diesel? weil als Benziner gabs den nicht....
Falschluft? alle Kabel checken, es wird kalt da kommen die Marder.
