[Elektrik & Beleuchtung] heizungsregler leuchtet nicht richtig
ich habe folgendes problme dass die drei drehknöpfe ( Heizung , lüftung? nicht richtig leuchten der in der mitte stark die beide
äuseren net so deutlich .
Was kann ich tun neue teile rein oder gibst da ne lösung dafür denke das haben viele das problem ;)
Ist das nicht bei allen so, solange die Beleuchtung unangetastet, Serie, ist? Also bei uns sind auch nicht alle Regler gleich stark ausgeleuchtet.
Mike
ja bei mir ist noch alles orginal drin , was kann ich tun dass alles richtig leuchtet ? denke wo er ab werk neu ausgeliefert wurde war
das nicht so :D
Das ist doch normal im 3er und 3,5er, da nur in der Mitte eine Lampe ist.
was ?? meinst der wurde schon ab werk so ausgeliefert ?? das denke ich eher net das wäre murks ;)
Nein das ist serie :-)
Also bei meiner vorherigen grünen Einheit war das definitiv nicht so. Oder es ist einfach nicht so stark aufgefallen..
Ich habe dasselbe Problem.. Das mit der einen Leuchte in der Mitte ist korrekt..
Aber wenn ich das im demontierten Zustand leuchten lasse und alles ein wenig zusammendrücke, dann leuchtet alles ungefähr gleich!
Ich weiß nicht ob da was ausnudeln kann oder so? Hab mich damit noch nicht weiter befasst, ich war froh, dass ich es endlich in Rot hab :D
oje bekomme kopfschmerzen mich stört das , na da muß ich ne lösung finden :love:
gibt ja im netz so manche anleitungen, ich glaube auch direkt bei ck222, wie man das auch 2-farbig komplett auf LED umbauen kann. Duchgelesen und angeschaut hab ich mir das vor ner ganzen weile schon mal, mir ist das nur zu aufwändig. Aber Du bastelst ja leidenschaftlich gern :P Du würdest das bestimmt hin bekommen :D
Baus auseinander und mach mal die Lichtleiter sauber und ne neue Lampe rein. Es gab auch mal vom Polo 6n meine ich, ne stärkere Version. Hab die tn aber nicht mehr.
Ghostrider
Dreck
Beitrag von Ghostrider »
Du hast bestimmt nene Haufen Dreck drin (Staub).
Rupf alles auseinander mach ne NEUE Birne rein, denn die geben nach. Diese kann man einzeln wechseln mit Gefühl :)
Alles reinigen wieder zusammen tackern und dann funzt das wieder mit einer Birne, alternativ auf LEDS umbauen gibts bei ebay für 6,99 €
Schorsch
Ich guck morgen mal in meinem 3,5er. Bei den ganzen 3ern in grün hat mich das auch aufgeregt, trotz neuer Birne etc. In einem hab ich mal die komplette Bedieneinheit getauscht :thumbsup:
Was mir aufgefallen ist, wenn du eine AC hast, dsnn hast du ja auch den Schriftzug AirCondition links unten. Da ist ein Aufkleber auf der Rückseite. Machst du den weg, leutet der Schriftzug in grün bzw. bei dir blau mit. Das ganz cool :D
Ich habe im Anhang mal Bilder was da eigentlich so leuchtet..
Und zwar einmal alt und im Vergleich zu neu (rot)..
Bild 1: Das Gehäuse, in dem eine Glühfadenbirne sitzt.. Darum eine farbige Kappe..
Bild 2: Teilenummer der Leuchte/des Leuchtenhalters, da bin ich mir nicht sicher..
Bild 3: Die Leiterbahnen zu den Drehknöpfen..
Zwischen Gehäuse und der sichtbaren Blende sitzt noch so ein "Geflecht" aus Plexiglas..
Dazwischen ist bei mir nicht 100%iger Kontakt.. Aber wo soll da Dreck zwischen sitzen?
Und wie soll so ein Glühfaden in der Helligkeit nachlassen ?(
So sieht das bei mir aus X( :thumbdown:
Fehlen auf dem Bild bewusst Sachen und das Radio ist extra so weit draußen? 8|
Naja.. Auf jeden Fall ist es bei mir nicht ganz so schlimm, aber ähnlich! :(
Ja das ist normal. Haben im Sommer mal versucht eine FSE nachzurüsten (CC9060), aber das klappte mit dem DSP alles nicht so wirklich. Und habs jetzt noch nicht geschafft, alles wieder ordentlich zu verbauen :D Wozu Handschuhfach oder Blenden :D
Fürs Gewissen :thumbsup:
Hm aber das mit den Reglern kann ich nicht glauben, dass das ab Werk so war.. :wacko:
Holla die Waldfee
Kopfschmerz !
Hallo Alexander190,[quote='Alexander190','index.php?page=Thread&postID=253528#post253528']oje bekomme kopfschmerzen mich stört das , na da muß ich ne lösung finden :love:[/quote]hier mal ein Bild wie das Teil von hinten aussieht. Da kann man erkennen, dass die Leuchte in der Mitte sitzt und das Licht nach außen durch den Lichtleiter gelenkt wird. Da muss zwangsläufig was schlechter werden. Auch beim Umbau auf farbige LEDs wird das nicht richtig hell.
Würde entweder durch richtigen Profi auf andere Farbe umbauen lassen mit der Bitte wirklich mehrere LEDs einzusetzen - oder sleber natürlich umlöten, oder mal ganz einfach mit neuer Lampe versuchen und sehen was das bringt.
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
Kiv0410
Beitrag von Kiv0410 »
Bei mir ist es auch so, seit meine Birne ausgefallen ist und ich eine aus Ebay gekauft habe.
Die Leuchtet einfach nicht so hell, obwohl Watt und Volt Stimmen...
danke füe eure Infos werde dies demnächst mal zerlgen und schauen was ich tun kann :D
