ich halt mich malallgemein für alle Golfis nicht nur für unsere ohne Dach.
Oh mein Gott meinGolfi schwimmt davon, nein wir sind nicht in den See gefahren sondern haben
einen im Auto. Was nun, wo kommt das her. Hier mal eine Aufstellung derhäufigsten Ursachen, wie man die findet, diese behebt und was man alles noch sotun sollte.
Die Liste ist nichtnach Prioritäten geordnet!
Loch in dervorderen Bodengruppe. Das Wasser wird bei Regenfahrten durch den Boden in den
vorderen Fahrzeugraum gedrückt und wandert dann durch den Teppich nach hinten,wo es sich zum See sammelt. Ihr braucht nicht nach einem Faust großen Loch zusuchen! Abhilfe: Zuschweißen, abdichten.
Loch in denhinteren Radläufen. Hier wird das Wasser so richtig gleich in den See gepumpt
und kriecht dann nach vorne. Abhilfe: Zuschweißen, abdichten.
Das Wasser kommtüber das Rücklicht. Abhilfe: Ausbauen, neue Dichtung rein. Nein das ist kein
Scherz! Oft von außen zu erkennen, da das Rücklicht „schwitzt“.
Das Wasser kommtvom Wassergraben (vor der Scheibe). Abhilfe: Gitter raus, alles ausräumen,
Abläufe frei machen. Achtung! Das reicht NICHT! Der Dreck sammelt sich hinterder Radhausabdeckung beim Kotflügel! Radausabdeckung lösen, den Dreck dortentfernen (Das sollte man eh 2 x im Jahr machen, weis nur fast keiner).Idealerweise immer beim Reifenwechsel und dann gleich auf Rost kontrollieren.Hier liegt das Problem, dass der Golf da gerne durchrostet, man sieht das vonaußen nicht und das Wasser kommt von da! Prophylaktisch gut behandeln,entrosten, grundieren, lackieren und dann mit Steinschlagschutz DÜNN
überziehen. Wenn schon das Blech wech is, schweißen, abdichten und wiebeschrieben. Das Hauptproblem ist meist, dass die oberen Abläufe offen sindaber unten am Koti zu und das Wasser fließt duch den Lochfrass in das Auto.
Golfis mitSchiebedach. Wir haben 4 Abläufe und ein Glasdach. Die Dichtung vom Glasdach iskaputt und dichtet nicht mehr zur Scheibe ab. Anmerkung! Die Dichtung sollnicht zum Rahmen abdichten, da soll das Wasser durchfließen. Das Wasser kannnicht zur Wasserfalle fließen und läuft nach innen. Oft nasser Sitz. Das Wasser
fließt in die Wasserfalle kann aber nicht ablaufen. Es gibt 4 Abläufe 2 x ASäule (zwischen den Türschanieren) und 2 x C Säule (unter der hinteren Stoßstange(die muss abgebaut werden). Jeweils am Ende befinden sich je ein
Entenschnabelventil welches durch Dreck, altes Fett etc. zu ist oder zu wenigdurchlässt. Abhilfe: Erst mal vorne. Schiebedach aufmachen dann sieht ihr die beidenAbläufe. Etwas Wasser reinlaufen lassen, wenn es unten sofort raus läuft sind diefrei. Wen es nur tropft oder so, mit einem Wattestäbchien ausräumen bis allesdraußen ist. Man kann auch mit Bremsenreiniger zum Lösen nachhelfen. KeineDruckluft. Hinten kommt man im eingebauten Zustand von oben nicht ran (keine Probe möglich). Nur vonunten. Dies sollte man 1 x im Jahr machen! Meist sind es die Vorderen die Problememachen.
Beim Cabi. Dichtigkeitdes Dachs prüfen, idealer weise mit nem Gartenschlauch. Dichtungen Checken
ringsrum. Liegen die sauber auf? Spannseile OK. Heckdichtung des Verdecks ok?Im Kofferraum vor allem beim Cabi bildet sich gerne Schwitzwasser, das sichüberall niederschlägt. Teppich trocknen, raus wischen, ab lüften, fertig.
So nun haben wirden Fehler gefunden und behoben. Hurraaahhh und was jetzt?
Das Wasser muss raus! Un zwar schnell, sonst kommt der Krebs an ungeschützten Stellen von innen
und das Cabi oder Golfi stirbt einen qualvollen Tot. Der Idelaweg: Rückbankraus, vor allem wenn diese schon schimmelt, mit Chemischer Keule behandeln undhoffen, das es das war. Wen nicht Rückbank entsorgen! Schimmel schadet derGESUNDHEIT enorm. Sitze und Mittelkonsole ausbauen, Teppich raus. Chemie Ali
anrücken lassen, wenn es nix mehr hilft, einen neune (gebrauchten) besorgen.Alle befallen Stellen behandeln, entrosten, abdichten, grundieren, lackieren.Alles wieder zambauen fertig. Abhilfe auf die Schnelle. Wasser aufsaugen mitKehrschaufel und Schwamm raus. Industriesauger is auch sehr praktisch für sowas. Alle Fußmatten bleiben draußen! Das ganze Fahrzeug mit Tageszeitung (keineIllustrierte!) auslegen und diese beschweren. Der Rest an Wasser wird vomTeppich aufgesaugt und dann von der Zeitung. Achtung oft wechseln. Die Heizungaufdrehen (Bodenstellung) bis zum Anschlag und das Fenster etwas öffnen.Wasserdampf will raus! Die Zeitung dient auch als jetzige Fußmatte! DieserTrick is auch gut wenn das Cabi mal plötzlich nen Regenguß bekam ohne das allesausgebaut werden muss.
Also dann mal vielSpaß beim Suchen und Schrauben.
Schorsch
