[Karosserie] Türscharnier ausbauen
Fragolina
Beitrag von Fragolina »
Hallo Spezialisten!
Wie kriegt man das Scharnier von der Karosserie ab (ohne Spezialwerkzeug)...da gibts doch bestimmt einen Trick...
LG
Roman
Wie meinst du das? Bzw. wo ist dein Problem?
Und was meinst du unter Spezialwerkzeug? Schrauben raus -> Tür ab :D
Ist ne etwas größere Torx- oder Vielzahnnuss.. Die Schlachtung ist auch schon wieder so lange her :S
Fragolina
..das Problem ist, dass die Schrauben so hinter der Kotflügelbiegung platziert sind, dass ich mit einem Ratschenschlüssel mit 45er Torx nicht rankomm....
Na gut, die Kotflügel hatte ich ja mit als erstes ab.. wenn es nicht passt wirst du die demontieren müssen!
Musst du wahrscheinlich eh, wenn du das Spaltmaß wieder anständig eingestellt haben willst..
Ich würde mich da nicht lange rumquälen und sogar noch etwas verkratzen oder so ^^
Fragolina
Scharnier ist ab.....gekröpfter Torx....ging ganz leicht.....ich dachte die Schraube ist wunder wie fest da drin....
Trotzdem Danke!!!!
Gruaß
Roman
demderSchneeaufdenSackgeht
Glückwunsch :D [quote='Fragolina','index.php?page=Thread&postID=256327#post256327']Scharnier ist ab.....gekröpfter Torx....ging ganz leicht.....ich dachte die Schraube ist wunder wie fest da drin....[/quote]Das zähle ich jetzt aber mal zu Spezialwerkzeug :P :thumbup:
