[Elektrik & Beleuchtung] Anlasser bekommt keinen Strom (Klemme 50)
Gizmo
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Gizmo »
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar springt meint Golf3 Cabrio nicht mehr an. !!!
Er sollte zum lacker habe ihn komplett zerlegt amaturenbrett auch raus.
Dann
wollte ich denn kabelsalat vom sicherungskasten beheben und habe alles
Stecker rausgezogen und natürlich beschriftet!!Dann alles wieder
zusammen gebaut und nun springt der nicht mehr an. Motor dreht nicht,
zündung geht an. Sicherungen sind io. Anlasser habe ich überbrückt, Golf
läuft.An der Klemme 50 kommt kein Strom an, am Anlasser. Das würde ja
heißen zündanlasschalter ist kaputt, aber am Stecker kommen 12V an und
sobald man denn Schlüssel umdreht kommen auch am rot/schwarzen Kabel 12v
raus , nur am Anlasser kommen beim Start Vorgang keine 12v an.
Bitte um Hilfe.
Danke
Golf 3 Cabrio VR6 2,8 l
Hast evtl. ne alte DWA die klemme 50 trennt?
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
eine DWA ist drin, was menst du mit alter DWA?
der wagen lief ja einwandfrei bevor ich den kabelsalat beseitigt habe.
und falls die DWA die verbindung trennt, wie kann man dies umgehen oder "ausschalten"?
Ist das Relais in der ZE in Ordnung?
Mir war mal ein Kabelschuh hinten an der ZE gebrochen und meinte sich an der Pedalerie festschweissen zu müssen :-(
