[Elektrik & Beleuchtung] Heizung
Heizung
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, das mir bei den Temperaturen zu schaffen macht...
Erst funktionierte die Heizung lediglich auf Stufe 4, nach 2 getauschen Vorwiderständen hab ich festgestellt, dass er es nicht war, nachdem ich das Bedienteil gewechselt habe funktionierte alles wieder top, Stufe 1-4 funktionierten wieder!!
Jetzt das Problem:
Die Heizung funktioniert nurnoch auf KALT, je weiter ich den Regler auf WARM drehe, desto mehr hört es sich an, als ob das Gebläse hinters Amaturenbrett oder was weiss ich wohin bläst, aufjedenfall kommt keine Luft mehr aus den Gebläseöffnungen...
Ich hoffe mir kann schnell jemand weiter helfen...
Wünsche allen ein frohes Osterfest!! :cabrio:
Tobi
Hmm, du hast das Bedienteil getauscht?
und nun kannst nix mehr verstellen? oder nur noch kalte Luft? egal ob kalt und warm?
Kannst denn die Düsen noch einstellen?
Hört sich danach an, das die Seilzüge sich wieder gelöst haben. Die Klammern da sind ja fürn Arsch
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
sind die Bowdenzüge!
Haben sich ausgehängt, oder nicht richtig wieder eingehängt. Richtig justiert?
Ich glaub ich hab da was las mich mal suchen.
Schorsch
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=258730#post258730']sind die Bowdenzüge!
Schorsch[/quote]
warum wiederholst du jetzt alles?
@Christian, vieleicht weil er zur gleichen Zeit getippert hat wie du ^^
Ghostrider
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=258738#post258738']@Christian, vieleicht weil er zur gleichen Zeit getippert hat wie du ^^[/quote]
Yup so is es und war noch am Kruschteln ;)
Bin fündig :D
@ Tobi
ich kann dir die Anleitung mit Bebilderung per e-Mail senden. Is ja hier nimmer erlaubt :( zu posten.
Schreib mir ne PN und ich schick dir die PDF
Schorsch
@ Admins - Modis & co
Das is ja wohl noch erlaubt und habe auch nix geschrieben, dass es original von VW sein könnte :D :bow:
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=258763#post258763']@ Tobi
ich kann dir die Anleitung mit Bebilderung per e-Mail senden[/quote]
da er die Lüftungbedienung ja bereits getauscht hat, weiß er ja wie es drunter aussieht.
Tobi kann ja einiges.
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=258763#post258763']Zitat von »Renegade«
Yup so is es und war noch am Kruschteln ;)[/quote]
Na, gut :D ist genehmigt! Bin ja kein Unmensch. war nur so nen langer Zeitraum zwischen :prost:
Zuletzt geändert von Christian am 30. Mär 2013 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Danke erstmal für die vielen Antworten
Habe auch erstmal auf die Bowdenzüge getippt und die direkt danach ausgehängt und neu eingehängt...
Selbes Ergebnis!
Werde es Ber die Tage nochmals testen ne berichten, war aber auch meine erste Vermutung
Tobi
wenn du von kalt auf warm drehst, hört es sich an, das mehr Luft fließt`?
hast du die bowdenzüge vertauscht????
Ghostrider
er bekommt morgen von mir die VW Reparatur- und Einstellanleitung, dann wird des scho klappen, is auf andern PC.
Darf ich hier ja nicht posten ;)
Schorsch
[quote='Christian',index.php?page=Thread&postID=258851#post258851]wenn du von kalt auf warm drehst, hört es sich an, das mehr Luft fließt`?
hast du die bowdenzüge vertauscht????[/quote]Also wenn ich von kalt auf warm drehe fließt Luft, das höre ich!
Es hört sich jedoch dumpf an, als ob die Luft woanders hin fließt...
Mag sein dass ich die vertauscht habe, wollte die vorher eigentlich noch beschriften...
Naja mal schauen was in dem vw plan steht
Wünsche noch frohe Ostern ;-)
Ghostrider
dir auch frohe Ostern und in 5 min hast den Plan mit Anleitung.
GESCHENKE vom Schorsch
Wo sind meine????
Schorsch
[quote='StYle','index.php?page=Thread&postID=258865#post258865'][quote='Christian',index.php?page=Thread&postID=258851#post258851]wenn du von kalt auf warm drehst, hört es sich an, das mehr Luft fließt`?
Wünsche noch frohe Ostern ;-)[/quote]
weil wenn du die Temp einstellst, darf sich ja nicht die Luftmenge erhöhnen.
