Cabrio Verdeck öffnet nicht
Tobias_Herz
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Tobias_Herz »
Nachdem ich schon einige Beiträge durchsucht habe komme ich trotzdem auf keine Hilfe!!
Bei meinem 3 Golf Cabrio Bauhjahr 96, funkt das e verdeck nicht mehr.
Beim 1 mal ging es noch ohne Probleme auf, rumgefahren und dann beim schließen ging nichts mehr, kein summem kein Arbeiten einfach tote Hose.
Relaise unter der Bank ist neu, Sicherungen sind auch keine Durch, woran kann das noch liegen, komme nicht drauf und so langsam würde ich gern wollen das das verdeck auch mal elektrisch aufgeht.
Vielen dank schonmal für eure Antworten. :)
Verdeckschalter wäre noch ne Fehlerquelle und sonst bleibt nur beim Relais nachmessen mit nem Voltmeter.
Tobias_Herz
Verdeckschalter ist auch in Ordnung, Hmm dann muss ich mich wohl da durchmessen :-)
Könnte auch die Pumpe sein, die hin ist...
Könnte die Pumpe sein, ja, aber erst mal messen ob was ankommt.
Und am einfachsten kommste beim Relais an die Kontakte.
Kannst natürlich auch hinten an der Pumpe das Voltmeter ranhängen.
Andere Frage, Radio und Co. funzt 1a?
Nicht das der S-Kontakt hinüber ist (Zündschloßschalter).
Die rauchen auch gerne mal ab.
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=259985#post259985']Andere Frage, Radio und Co. funzt 1a?
Die rauchen auch gerne mal ab.[/quote]
ah, das ist auch nen guter Hinweis! denk ich nie dran, da mein E-Verdeck immer auf und zu geht...
Tobias_Herz
Also Pumpe ist in Ordnung, haben mal das Relais geöffnet und "mechanisch" betätigt da funkte das verdeck normal auf und zu.
Radio etc. Funktioniert auch einwandfrei, ZS scheint in Ordnung zu sein. Kann es dann wohl ein Kabelbruch sein????
Dann kann es doch nur noch was an der Verkablung zwischen Schalter und Relai sein. Aber prüf da erstmal noch mal den Schalter in dem einfach die Kontakte im Stecker brückst damit den Schalter ausschließen kannst.
martin
Beitrag von martin »
hast du mal direkt im Kofferraum gelauscht ob irgend etwas summt ?????
bei mir ist mal der Mitnehmer gerissen, der Pumpenmotor summte nur sehr leise, hat aber kein Öl mehr gepumpt.
[quote='martin','index.php?page=Thread&postID=259991#post259991']hast du mal direkt im Kofferraum gelauscht ob irgend etwas summt ?????
bei mir ist mal der Mitnehmer gerissen, der Pumpenmotor summte nur sehr leise, hat aber kein Öl mehr gepumpt.[/quote]
Hast leider überlesen das die Pumpe schon ausgeschlossen wurde ^^
Könnte auch das Relais selber sein, kommt denn Spannung bei dem Relais an?
Tobias_Herz
Komm nicht so ganz weiter, hat mir vielleicht jemand den Schaltplan von dem Relais bzw den Schaltplan von der verdecksteuerung? Wäre echt Super
Tobias_Herz
Schlussfolgerung
Also ihr nullchecker,
hört mal zu:
1. Wenn man das Relais mechanisch betätigt, funktioniert das Verdeck einwandfrei!
2. Wenn ich den Taster betätige kommt am Relais auf den Kontakten T1 bzw. T2 12V an!
3. Beim Anlegen von 12V direkt am Relais schaltet es auch durch!
Schlussfolgerung:
1. Die Pumpe ist nicht defekt!
2. Vom Schalter kommt Spannung an!
3. Dieser Punkt fehlt mir! Warum geht diese komische Relais nicht? Kann mir keiner eine vernünftige, direkte Antwort geben??? Ich dreh durch in diesem Saftladen!!!
Tobias_Herz
Nicht persönlich nehmen!
Hey also nimmts mir nicht übel aber ich bin echt am durchdrehen mit diesem hässlichen Verdeck!
Versetzt euch mal in meine Lage: Es ist 30° und ich muss jedes Mal anhalten und das Verdeck von Hand in Zeitlupe öffnen! Ist das wohl normal??
Also mein Arzt hat mir schon stärkere Tabletten verschrieben aber so langsam krieg ich Bluthochdruck!
8o 8o :cursing: 8| ?( <- Das bin ICH!!
Tobias_Herz
Hallo?? Jemand zu Hause?
Ich frag mich, wieso ihr nicht mehr Antwortet!
Seid ihr etwa überfordert???
Oder schlägt euer Herz nicht für einen Golf3-Bruder???
Ich hab leider keine Ahnung von der Materie, aber warum hier nichts voran geht????
[quote='Tobias_Herz','index.php?page=Thread&postID=260065#post260065']Also ihr nullchecker,
... Ich dreh durch in diesem Saftladen!!![/quote]
Ob´s evtl. am Tenor liegt? K.A.!
Aber mal in diesem Sinne... wer fi..en will muss freundlich sein :whistling:
Flashgolf
Beitrag von Flashgolf »
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=260070#post260070']Ich hab leider keine Ahnung von der Materie, aber warum hier nichts voran geht????[/quote] ?( ?( ?( [quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=260070#post260070']Zitat von »Tobias_Herz«
... Ich dreh durch in diesem Saftladen!!![/quote] :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=260070#post260070']Ob´s evtl. am Tenor liegt? K.A.!
Aber mal in diesem Sinne... wer fi..en will muss freundlich sein[/quote] 8o :thumbsup: 8o :thumbsup: 8o und auch Zeit mit bringen!!! Ansonsten könnte es ne schnelle Nummer werden :thumbsup:
" Gülden steigt die Sonne auf, Federwölkchen fliegen, frisch gef.... steht Muttern auf und Vattern bleibt noch liegen!"
[quote='Tobias_Herz','index.php?page=Thread&postID=260067#post260067']Ich frag mich, wieso ihr nicht mehr Antwortet!
Seid ihr etwa überfordert???[/quote]
Nullchecker? Alles klar im Oberstübchen bei dir? So nen Ton und dann willst du antworten?
____
Und guck mal auf die Uhr... 23 Uhr.. da werden sicherlich viele was besseres zu tun haben als im Forum zu surfen und dir bei dem Ton ne Antwort zu geben.
btw, wenn du das Rad zudrehst, geht das Verdeck wesentlich leichter mechanisch zu... JFTR
[quote='Tobias_Herz','index.php?page=Thread&postID=260065#post260065']3. Dieser Punkt fehlt mir! Warum geht diese komische Relais nicht? Kann mir keiner eine vernünftige, direkte Antwort geben??? Ich dreh durch in diesem Saftladen!!![/quote]
Du willst Antworten? und kommst dann mit Saftladen???? :cursing: geht mal gar nicht, Frischling!
Fahr doch zu VW, leg da nen paar Fuffis auf den Tisch, die finden den Fehler schon, so lange du den Ton nicht anschlägst..
___
Es muss ja am Schalter oder am Kabelbaum liegen, ansonsten würde das Verdeck ja nicht öffnen und schließen wenn du das Verdeck über das Relais betätigst
Moin Tobias,
ich finde deine Reaktion auch total daneben. Jeder kann mal nen schlechten Tag haben, aber trotzdem sollte man sein Hirn einschalten bevor man sowas schreibt und Enter drückt. Also solang hier keine Entschuldigung für deine Beiträge rüberwandert werde ich gar nix mehr schreiben.
Und wegen dem Verdeck: Fahr zu VW, vielleicht haben die Lust sich beschimpfen zu lassen. Dann arbeiten die bestimmt schneller.
Zuletzt geändert von darki am 17. Apr 2013 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich muss mich leider meinen Vorrednern anschließen, bis eben hatte ich noch lust gehabt dir weiter zu helfen. Aber bei so einem Ton?
Selbst wenn dir das ganze an die Materie geht, muss man das nicht in einem FREIWILLIGEM Forum auslassen und erwarten das nach 5 Minuten jemand antwortet.
Wenn du es schnell gemacht haben willst, fahr zu VW oder einer anderen Werkstatt.
Aber bitte wahre doch hier im Forum die Netiquette!
