[Sonstiges] Anleitung Vordersitze ausbauen
Raeman
Beitrag von Raeman »
bräuchte bis morgen mittag 16 Uhr eine Anleitung wie ich meine Vordersitze komplett ausgebaut bekomme :-)
Vielen Dank schonmals :)
melde mich die Tage mal :-)
RE: Anleitung Vordersitze ausbauen
vorne in der Mitte Schraube lösen, wenn du Sitzheitzung hast unten den Stecker rausziehen, dann seitliche Plastikteile enfernen dann kannst du den kompleten Stiz nach hinten rausschieben.
Original von fixius
Schraube lösen?
also bei mir musste ich nur diesensicherungssplint zur seite raus ziehen und dann halt die plasteteile weg und nach vorne rausziehen!
gibts da verschiedene varianten?
gruß
fix
ja du hast recht der 2er Golf hat ne schraube der 3 er einsicherungssplint
sorry :D
-An der Sitzschiene zum Mitteltunnel hin die Kreuzschlitzschraube aus der Blende lösen, Blende nach hinten abziehen.
-An der aussenliegenden Sitzschiene hinten die Abdeckung abnehmen.
-Am Haltebock vorn in Sitzmitte die Hutmutter der Innensechskant-Sicherungsschraube losdrehen.
-Bei Sitzheizung Steckverbindung trennen.
-Sitz nach hinten schieben und herausnehmen (Teppichboden nicht verschmieren).
-Vor dem Wiedereinbau kontrollieren, ob die sog. Gleitstücke außen auf den Sitzstützen sowie vorn in der Mitte unbeschädigt sind. Andernfalls wackelt der Sitz.
F95
bayliner
Beitrag von bayliner »
bei mir muss der nach hinne gezogen werden un dann isser drauße...des geht eigentlich ruckzuck und einfach - aber das teil wieder reinzubekommen is schon schwieriger ;)
GrEeTz, D!rk :wink:
