[Sonstiges] Fahrerfenster zickt....manchmal geht's,manchmal nicht -.-
stetim87
Beitrag von stetim87 »
Moin. Habe die SuFu genutzt aber nicht das exakte Problem gefunden...aaaaalso:
Vorhin nutze ich das Wetter und habs dach aufgemacht.wollte dann alle scheiben runterfahren...aber die fahrerscheibe wollte nicht :( zuhause dann ohne lärmenden verkehr gehorcht ob der motor noch surrt...und das tut er. nur klingt es iwie anders als sonst. außerdem ist dieses "surren" nicht so lange ich gedrückt halte,sondern nur nur einen kurzen moment.
nochmal ein wenig rumgeklickt und zack ging das fenster runter.konnte es insgesamt dann 5-8 mal rauf und runter machen wie immer. dann allerdings blieb die scheibe unten...selbe symptomatik. und auch hier:nach einigen klicks ging es auch wieder hoch...so hab ich das nun erstmal gelassen.
Meine frage nun: Trotzdem neuer Motor oder andere Fehlerquelle? muss ich um das gestänge zu sehen in der tür diese wasserschutzfolie entfernen? hab davor ein wenig Bammel,weil ich die auch wieder drauf haben will danach,dass die kaputt geht dabei:/
Danke euch und sonnige grüße aus bremen
Hmmmmm, könnte etwas in der Führungsschiene gebrochen sein.
Türpappe ab und schauen ob irgendwas den Fensterweg blockiert.
Könnte aber leider tatsächlich der Motor sein.
evtl. aber auch Zahnrad am Motor defekt oder so.
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Seile auch möglich, bleiben hängen (ausgefranzt).
Muss man aufmachen und lucki lucki machen wo es hakt.
Kein Bange mit der Folie, mit Cutter aufschneiden und später mit Panzerklebeband wieder zusammen schustern.
Schorsch
stetim87
jap,werd mal schauen die tage. hoffe dass der fehler "offensichtlich" ist, denn hab mir noch nie einen intakten Mechanismus angeguckt :D ich lass es euch wissen...
danke schonmal
