[Elektrik & Beleuchtung] DWA im Cabrio
DWA im Cabrio
Heho,
weiß einer wie die DWA im Cabrio Funktioniert? Grade im Bereich der Heckklappe? Ich habe am WE den Kabelbaum vom 4er Cabrio verlegt wegen DWA und Funk-ZV (habe jetzt btw. son selbst gefrickelten Kabelbaum dafür über^^). Soweit geht auch alles.
Nur es für ein 2 Poliges Kabel nach hinten Richtung Links Rücklicht. Ich vermute es ist für das Heckklappenschloss. Nur wo wird das Kabelgenau angeschlossen und welches Schloss muss ich kaufen?
Laut Teileprogramm gibt es nur zwei verschiedene Kabelbaum für die Heckklappe beim Mj 98er Cabrio:
1E0 972 175 A => Leistungssatz Heckklappe (F >> 1E-S-008 963*)
1E0 972 175 D => Leistungssatz Heckklappe (F 1E-S-008 964>>*)
Und da "1E-S" Mj 1995 war würde ich mal grob sagen alle Golf 3 Cabrio ab Bj. 95 haben den Selben Kabelbaum für die Heckklappe aber das ergibt ja keinen Sinn da es ja z.b auch welche mit Kennzeichenleuchte gab. Und ne DWA Unterscheidung finde ich da auch nicht.
Alex
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 29. Apr 2013 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast ja schon das Heckklappenschloss für Fahrzeuge mit Zentralverriegleung, dann brauchste jetzt den Mikroschalter für die DWA, der wird mit einer Klammer ans Schloss gepackt. Du musst zu dem Kabel das du nach hinten gezogen hast nur den gegenstecker kaufen, kabel und den Gegenstecker zum Mikroschalter.
Es gibt in der Klappe ja quasi zwie Schlösser.
Das wie VW es nennent "Klappenschloss". Das ist quasi nur der Hebel der die Klappe an dem Harken der Karosse fest hält. Und dann gibt es das richtige Schloss wo der Schlüssel rein gesteckt wird. Der Mircoschalter kommt dann also in das "richtige" Schloss oder?
Alex
Ja genau, auf das richtige.
