Golf 4 Julius' US-Highline. es wird luftig(er)
JuliusMKIV
Beitrag von JuliusMKIV »
Hallo alle zusammen,
nach meiner Uservorstellung kommt direkt mal das Auto hinterher.
Mein Cabrio ist ein 1999er Golf 4 Highline in Black Magic Perleffekt.
An Bord ist (fast die komplette) übliche Highline-Ausstattung:
- 6x15 BBS mit 195/50R15
- elektrohydraulisches Stoffverdeck mit beheizbarer Glasheckscheibe
- elektrisch verstellbare Außenspiegel
- 4fach elektrische Fensterheber
- Sportsitze mit Sitzheizung
- Dreispeichen-Sportlenkrad in Leder und höhenverstellbar
- Klimaanlage
- Nokia Aktivsystem mit CD-Wechsler
- Nebelscheinwerfer
Das einzige was fehlt sind die MFA und die Lederausstattung, wobei ich letztere an offenen, heißen Sommertagen nicht wirklich vermisse :D
Gekauft habe ich das gute Stück mit knapp 130tkm auf der Uhr und bis auf 30mm Vogtland-Federn im Originalzustand. Mittlerweile wurden aber schon ein paar Kleinigkeiten geändert:
- Scheinwerfer gegen originale, geschwärzte HELLA-Scheinwerfer getauscht und schwarze Seitenblinker vom Passat B4 "Pacific"
- Dachsteuerung modifiziert, jetzt auch bei laufendem Motor/währen der Fahrt bedienbar
- Lowtec HiLow H9.3 Street Gewindefahrwerk, 70mm Tieferlegung
- Novus Sportauspuff 2x76mm gebördelt
Mir ist besonders wichtig, das Auto nicht zu verbasteln und es "Highline"-mäßig mit kleinen, edlen Details und dezenten Eingriffen umzubauen!
Darum ist bereits das Beleuchtungskonzept fertig, passend zu den werksseitigen dunklen Rückleuchten gabs die passenden Seitenblinker und Scheinwerfer ;)
Was als nächstes ansteht:
- Umbau auf Golf 3 GTI 8V-Bremse mit 280er Scheiben vorne (Plusachse mit allem drum und dran sowie 5x100er Bremsscheiben für die HA liegen bereit)
- Der Grund für die neue Bremse: VW Grenoble "Winterfelgen" vom Passat 3BG W8 in 6x17 ET42 5x112 in Vollpoliert mit 165/40R17 Reifen
- Wenn sie fertig sind: Bugatti by BBS "BBS EB512" Zweiteiler in 8x17 ET35 5x112 mit 185/35R17 (Bis dahin fahre ich die Grenoble 8) )
- Vorne Sturzdomlager, hinten Sturzkorrekturplatten -2° (Alles um eine ausreichende Freigängigkeit bei hoher Tieferlegung zu garantieren)
- Fahrwerk bearbeiten um ein Durchhängen der Federn bei maximalem Tiefgang zu verhindern! Das Fahrwerk hat auf den Fotos noch 8cm! Restgewinde die mit den neuen Rädern auch genutzt werden.
Das wars erstmal :D Ansonsten stehen nur übliche Kleinigkeiten wie z.B. eine Fernbedienung für die ZV und was einem grade so einfällt an :thumbup:
Jetzt noch ein paar Fotos, dann seid ihr dran!
[img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 9217_o.jpg[/img]
[img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 2923_o.jpg[/img]
[img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 6083_o.jpg[/img]
[img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 4094_o.jpg[/img]
Zuletzt geändert von JuliusMKIV am 20. Jan 2015 07:24, insgesamt 6-mal geändert.
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Schönes Auto,
sehr gut fotografiert :thumbsup:
*** Klugscheiß an ich weis von was ich rede, habe 3 Jahre als Bildjounalist gearbeitet, Klugscheiß aus ***
Also wennst noch so ein paar 17" Felgen so verstaubt im Keller hast, die natürlich niemand mehr will 5 x 100 dann schreib PN.
Schorsch
JuliusMKIV
Danke danke :)
Ich werde sehen was sich machen lässt, bisher hatte ich immer nur Felgen mit Lochkreisen die ich selber mal brauchen könnte also 4Loch. Das wird sich mit der Bremse ändern :D
Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass die Grenoble komplett mit Reifen verkauft werden, wenn die Bugatti von ihrer Generalüberholung kommen und aufs Auto können.
Schöne Bilder hast da gemacht.
Die MFA ist ja schnell nachgerüstet, nen 4er Tacho mit MFA zu finden ist dann schoin ein wenig schwieriger. Aber kein Hindernis.
damit du dann auf die Vollausstattung zuwanderst.
Ansonsten wirst hier Anti in Sachen Tieffahrfraktion nen Fan finden!
und Nummerschild ist natürlich 1A ! Extra umgemeldet oder so angemeldet?
Zuletzt geändert von Christian am 2. Mai 2013 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Schönes Cabrio, fast wie meins! ;)
Und sehr coole Fotos, auch auf Deiner Website. Top! :thumbup:
PS: Geiles Nummernschild! :thumbsup:
@ Christian
Tief ist für mich was anderes B-)
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=261023#post261023']@ Christian
Tief ist für mich was anderes B-)[/quote]
na, da will er ja noch hin.. richtig lesen :D
Achso...na dann :-)
Willkommen, und Coole Bilder! Schau mal in den Thead Foto-Fuzzis rein, du scheinst dich ja auch mit dem Thema Fotografie zu beschäftigen :D
Ehm du willst den 185/35 auf ner 8J fahren? Also ich find meine 7.5j ja scjon krank und illegal, aber das is noch ne Stufe härter...
Und 2 grad Sturzplatten ist viel zu viel...1 grad reicht locker aus...
JuliusMKIV
Danke erstmal für eure Antworten! Das mit der MFA stimmt schon, kenne das noch von meinem 2er Golf. Das Problem ist da wirklich einen Tacho fürs 4er Cabrio zu finden :(
Danke auch für den Tip mit dem Foto-Thread, werde ich mir auf jedenfall angucken.
@Anti: Meinst du wirklich das reicht? Sind schließlich 8x17, mit Adaptern ET28. Will die richtig versenken und habe die Platten sowieso noch rumliegen. Das mit den Reifen muss gehen, ein Kollege fährt die gleiche Kombi auf einem Polo und das hält
2grad ist viel zu viel...1grad reicht!
Und ich würd den 185er niemals auf ner 8j fahren...
[quote='JuliusMKIV','index.php?page=Thread&postID=261045#post261045']Das mit den Reifen muss gehen, ein Kollege fährt die gleiche Kombi auf einem Polo und das hält[/quote]
Legal eingetragen bekommst du das aber bestimmt nicht mehr.
naja, oder du holst nen 3er Tacho mit MFA und baust die Beleuchtung um
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Schönes Cabrio und vor allem gut gemachte Fotos!
JuliusMKIV
Soo,
das erste kleine Update! Komme grad von der Arbeit und siehe da, die Post war heute da :thumbsup:
FB-Typ ist der im VW-Look mit 3 Tasten geworden, weil ich das Innenleben in einen originalen 3-Tasten-Schlüssel von VW packen möchte. Habs jetzt erstmal einfach dazwischengesteckt, das Anschließen der Blinker usw kommt dann in den nächsten Tagen. Bis dahin sind auch die anderen beiden Päckchen da, auf die ich warte :D
[img]http://felgenfahrwerkfertig.com/wp-cont ... .06.54.jpg[/img]
5horsten
Beitrag von 5horsten »
Hi ich fahr den 185/35 auch auf ner 8x17 Felge auf meinem Zweier GTI 16V ist zwar nicht ganz legal aber hatte noch nie probleme mit dem Gummi ! Aber die 8 Zoll vorne tief unterzubringen wird heftig werden .
Gruß Thorsten
Naja meine Meinung dazu kennt ihr...
Ich bin zwar auch von der Fraktion Low und mach auch vieles mit...aber auf ner 8J wärs mir zu hart!
[quote='JuliusMKIV','index.php?page=Thread&postID=261157#post261157']weil ich das Innenleben in einen originalen 3-Tasten-Schlüssel von VW packen möchte[/quote]
Geht das "relativ" Plug&Play oder muss man dafür schon mehr "basteln"? Wenn´s mehr gebastel ist, wäre ja evtl. nen Umbauthread mit den Bildern dazu ne coole Sache/Überlegung :!: :?:
JuliusMKIV
@RockNight: Nach dem ersten Testen passt es leider überhaupt nicht :( Die Platine vom ZV-Schlüssel ist größer als die im originalen Schlüssel. Mal gucken ob das noch was wird :S
Gestern war es endlich soweit, Bremse! Hat alle geklappt, nur nochmal richtig entlüften und die Contis von meinen BBS auf die GTI-Alus ziehen.
Noch ein schnelles Instagram-Foto vom Waschtag heute, endlich 5x100 :love:
[img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 8191_n.jpg[/img]
Sehr schön... 8)
