Cabrios in der Waschanlage?
Boooooah, ist das dein Ernst? Du hast ein PVC Dach drauf richtig?
Wie nass war der Innenraum nach der Behandlung?
Ich war bis jetzt auch noch NIE in der Waschanlage damit, bei uns reichts einfach schon, wenn Du mit dem Schlauch mit etwas Druck an der Kante wo die Dichtung sitzt entlang "bläst", dass einfach ein paar wenige Tropfen an die Scheibe nach innen gelangen. Das einzige was ich gerne mal machen würde, wäre eine richtige Unterbodenwäsche. Ich muss das mal abchecken, ob das eine unserer Waschanlagen hier kann - NUR Unterboden, sonst nichts.....
Bei Audi gibts hier eine neuere Textilwaschanlage, dort gibt es ein Cabrio-Programm bei dem keinerlei Druck auf das Dach ausgeübt wird.
Ich war zwar noch nie inner Waschanlage mit meinem Picknickkorb aber bei der Handwäsche kommt nix rein, auch nicht an besagter Stelle...
Ich nutz seit Jahren nur die eine Waschanlage...hab aber auf das Cabrio-Programm nie besonders geachtet ,is mein erstes Cabrio...
Aber das kriegt nur Handwäsche...
Laut Karmann soll das mit dem Golf Cabrio kein Problem sein.. Da Glasheckscheibe.. ZB: Bein Audi 80 Cabrio wird davon abgeraten.
Don't drive faster then your Guardian can fly, my Guardian makes 300!!!
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/raul76_1.jpg[/IMG]
[img]http://golfdrei-cabrio.eternax.de/images/ts.png[/img]
Also wie schon erwähnt fahre ich auch pro Jahr einmal durch die Waschstraße meines Vertrauens..
Ich sehe da auch keine Probleme
Sollte halt eine Waschstraße mit Lappen anstatt Borsten sein und ein Cabrioprogramm führen (vorher erkundigen, diese unterscheiden sich durch weniger Druck auf die oberen Bürsten und verdeckfreundlichen Reinigungsmitteln)..
Denn, wie Mystic hier schon irgendwann mal geschrieben hat: Mit dem PVC-Verdeck darf man laut der Golf-Cabrio-1994-SSP auch durch die Waschstraße.
Bei Fahrzeugen mit Stoffverdeck wird jedoch auf die Handwäsche ohne Hochdruck verwiesen!
- Flashgolf
@ Debo ...ja die Metank is schon gut
...also ich war jetzt nach dem Winter in der selbigen und hab ihn aber auch nur ohne Wachs und unterboden waschen lassen und bis auf ein paar Tropfen an den Türen is nix passiert...aber ich muss natürlich dazu sagen das wir noch ein PVC-Dach haben!
" Gülden steigt die Sonne auf, Federwölkchen fliegen, frisch gef.... steht Muttern auf und Vattern bleibt noch liegen!"
[quote='Flashgolf','index.php?page=Thread&postID=261314#post261314']@ Debo ...ja die Metank is schon gut
...[/quote]Uarks.. Na dann fahr mal in die Waschanlage Gröne.. ^^
Will nicht sagen, dass die der Metank schlecht ist, aber alleine die Vorwäsche bei Gröne ist ihr Geld wert
