Tieferlegung / Wieviel
Terence
Beitrag von Terence »
Hab in der Boardsuche nix gescheites gefunden also frag ich mal:
Um wieviel legt man denn einen Golf so Tiefer? Hatte so an 60/40 gedacht da mein Wagen ja von der Seite so aussieht, als "würde" er vorne Höher sein als hinten....
Das war bei meinen Polo ebenfalls der Fall ,und hatte mir da ein 40/40 Fahrwerk gekauft, was sehr bescheiden aussah, da er hinten schön tief lag aber es vorne aussah als hätte sich nicht viel getan....
Jetzt meine Frage,reicht es wenn ich 40/40 (oder weniger nehme) oder brauche ein "Keil"fahrwerk, damit er gleichmäßig tiefergelegt wird?
Versteht ihr ungefähr was ich meine, hab mich glaube ich nicht so gewählt ausgedrückt :D
Terence
@golf3cabriodriver
ja im moment sind die normalen bbs felgen mit 195ern drauf, nächstes jahr möchste ich mir gerne 9x16 mit 215/40ern zulegen....
@torte
hab grad mal geschaut,sieht nicht verkehrt aus, was haste denn da fürn fahrwerk drin, also welche marke?
ich meinte ja auch nicht, wieviel ich tieferlegen kann sondern, das es evtl. eltsam aussieht wenn zb. 40/40 nehme, das es dann optisch so aussieht als läger der wagen hinten tiefer, da es im moment mit dem serienfahrwerk ja so aussieht
Zuletzt geändert von Terence am 10. Apr 2006 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde ein Gewinde verbauen und Du kannst es Dir so einstellen wie es Dir gefällt! Dazu gibt es hier auch schon mehrere Threads.
Terence
Gewinde = Teuer :D
Deshalb wollt nurn normales Sportfahrwerk
[quote]Original von Terence
Gewinde = Teuer :D
Deshalb wollt nurn normales Sportfahrwerk[/quote]
Hm naja okay dann 60 40 nehmen.
Hi Terence!
Schau Dir mal mein Cabby an, das ist mittels H&R-Cupkit vorne 60 mm und hinten 40 mm tiefergelegt. Reifen-/Felgenkombi von der Größe her mit Deiner identisch. Vielleicht sagt Dir die Optik ja zu, ich kann das Cupkit jedenfalls nur empfehlen.
F95
Also ich hatte auch mal 9X16 drauf mit einem Fahrwerk 60/40 und fands ok.
Nur hinten hatte ich noch Luft und vorne hats gelangt, ich empfehle dir
ein Gewindefahrwerk das kannst du so abstimmen wie dus willst.
an deiner Stelle würde ich auf ein Gewindefahrwerk sparen, solange kannst du dir ja vorne die federn vom GTI reinsetzten, dann bist du schonmal 3cm runter, hinten lässt du so, sieht ja ok aus. merkt auch keiner das das nicht die original-federn sind....
Terence
@Fortuna95
Jo danke für das Bild sieht gut aus mit dem Fahrwerk, hab auch schon bei Händlern in der Umgebung hier nachgefragt die wollen alle so 390-460€ fürs Cupkit haben....
@DJTorte
Schau mal hier
Link!
isn gewindefahrwerk von IN Tuning, meinste da kann man auch zugreifen?
Zuletzt geändert von Terence am 11. Apr 2006 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
oder warte und spare noch , und gehe auf der Motorshow in Essen da habe ich mein Fahrwerk 20% billiger bekommen ein KW Fahrwerk.
