Ich habe mich die Tage wieder hinter die Anlage gesetzt. Türen sind gedämmt und hab die Blech Lausprecherhalter vom Golf 4 cabrio verbaut und als Dinstandring einen MPX Ring drauf gemacht.
Soweit so gut, nur läuft die Fensterscheibe nicht mehr ganz runter weil der Laupsprecher eine zu große Einbautiefe hat. Es fehlt vielleicht 1 cm. weis jemand wo man dünnere Ringe bekommt?
Noch so einen MPX Ring kann ich nicht verbauen, sonst passt die Türpappe nicht mehr drauf...
Habe bei Just Sound welche aus MDF gefunden.
Wenn ich jetzt 2 Ringe pro Seite habe, wie dichte ich die ab? und wie muss ich das MDF gegen Feuchtugkeit behandeln?
Lautsprecher Woher dünne MPX oder MDF Ringe?
Zuletzt geändert von Kiv0410 am 16. Jun 2013 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte auch die original VW Lautsprecher Halterungen drin. Dadrauf die Türpappe und auf die Türpappe eine Alu drin.
Dazu dann lange Schrauben, so dass diese noch die Halterung erreicht haben und die Teile waren bombenfest.
Wenn man das noch besser machen möchte, verkleidet man die VW Halterung mit Bitumen Matten oder ähnliches.
Mitglieder in diesem Forum: Avus2000
