Forumssuche
Probleme, Fragen oder Wünsche zum Forum?
Forumssuche
Hab gerade ein neues Problem mit meinem Körbchen und dabei bin ich auf ein Problem mit unserer Forums-Suchfunktion gestoßen.
Mein ABS spinnt, und wenn ich hier nach ABS suche wird nichts gefunden, das kann aber gar nicht sein.
Ingo, hast du die Suche auf mind. 4 Buchstaben begrenzt?
Ist auf 4 Buchstaben begrenzt ja, steht aber auch kleingedruckt da :D
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=264030#post264030']Ist auf 4 Buchstaben begrenzt ja, steht aber auch kleingedruckt da :D[/quote]
Ist unpraktisch. Mir fällt spontan ein: ABS, DSP, GRA, DWA, EFS, ... kann man suche vergessen
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
dann gibs doch mal antiblockiersystem ein :D ;)
was haste denn mit deinem abs ?
[quote='RabbitGLI','index.php?page=Thread&postID=264041#post264041']dann gibs doch mal antiblockiersystem ein :D ;)
was haste denn mit deinem abs ?[/quote]
Hmmmm, wer schreibt wohl alles die Abkürzungen aus :P
Ich sag nur: MFG, mit freundlichen grüssen, die Welt geht drauf, wir stehn drauf ... :D
ABS agiert ohne das es nötig ist und kurz darauf geht dann auch die Lampe an, werd morgen mal den ABS Fehlerspeicher auslesen und die Sensoren während der Fahrt beobachten.
Vermute entweder ein Sensor defekt oder Zuleitung nicht i.O. (Steckkontakt oder Kabelbruch)
RabbitGLI
du hast dir deine antwort auf deine frage schon selbst gegeben :D
[quote='RabbitGLI','index.php?page=Thread&postID=264052#post264052']du hast dir deine antwort auf deine frage schon selbst gegeben :D[/quote]
Welche Frage denn? Habe doch keine bzgl. ABS gestellt :P
Wie ich da vorgehen muss war mir schon klar, hier geht's ja auch um die Suchfunktion ;)
RabbitGLI
ich dachte du brauchst infos ;)
:D ^^
Scheint wohl Sensor vorne links zu sein.
@Ingo, was ist bzgl der Suche? Macht doch Sinn auf 3 Zeichen einzustellen.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Weiß ich garnicht, ob man das im WBB selbst konfigurieren kann - ich schau mal bei Gelegenheit rein.
Ja kann man ;)
EternaX
Echter Name: -
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=264581#post264581']Ja kann man ;)[/quote]
Ja? Dann sag mir mal wo :screwy:
Das geht meines Wissens nach nur als Admin mit vollen Rechten in Richtung SQL-Server Management.
Dazu: http://www.woltlab.com/forum/burning-bo ... uchstaben/
Hier steht das auch noch mal detailierter.
www.woltlab.com/forum/burning-board-3-1 ... instellen/
Der Wert "ft_min_word_len" muss in der MySQL Config geändert werden. Und da hast wohl keinen Zugriff drauf?!
Würde ich mal beim Provider anfragen.
nicht labern, Fakten auf den Tisch sowie Renegade.
ansonsten einfach mal die Schnute halten :D
Behaupten kann ja jeder
Das stellt dir kein Provider auf seinem Server ein. Dadurch hast einen Anstieg um x für den Größe des Indexes!
Damals bei WBB2 ging das so...
Ja aber bei WBB3 wird die Volltextsuche von MYSQL benutzt und die ist halt vordefiniert auf 4 Zeichen um den Index zu schonen. WBB2 hatte den Nachteil das es extra für die Suchen Tabellen gab uns das beim Serverumzug etc. genervt hat weil die meistens recht groß waren.
Naja, wenigstens habe ich meinen ABS Fehler schnell gefunden.
Doppelter Kabelbruch direkt am Stecker.
Zurück zu „Anregungen und Fragen“
