[Elektrik & Beleuchtung] Radio pin Belegung
sammy joe
Radio pin Belegung
Beitrag von sammy joe »
Habe ein kleines Problem beim Radio ISO Stromstecker IVer Cabrio. An diesem Auto war der Anschlussstecker abgezwickt, in der Regel kein Problem nur bei diesem Fahrzeug liegt ein grün/gelbes Kabel in dem original Kabelbaum dieses habe ich so noch nie in einem IV er Cabrio gesehen.
Habe Heute alles an Schaltplänen durch geschaut alle anderen Kabel sind einwandfrei zu zuordnen nur das grün/gelbe nicht. (nicht eingezeichnet) Wer weis die Funktion bzw. auf welchen Pin dieses anliegt.
Haste mal Bilder?
Grün/Gelb sagt mir so auf anhieb auch nix.
Hast es schon mal versucht zu verfolgen? wurde es extra verlegt oder ist es mit im Kabelbaum eingeflochten?
Die Farbe kenne ich auch nicht und ich hatte das letztens erst:
Schwarzer Stecker
Pin 1 = GALA (Geschwindigkeitssignal) = blau/weiß
Pin 2 = Telefon Stummschaltung (MUTE) = nicht belegt
Pin 3 = K-Leitung (Diagnose) = grau/weiß
Pin 4 = Klemme 86s (S-Kontakt) = rot/gelb
Pin 5 = Steuersignal für DWA (SAFE) = rot/weiß
Pin 6 = Beleichtung Schalter (Klemme 58s) = grau/blau
Pin 7 = Batterie + (Klemme 30) = rot/weiß
Pin 8 = Masse (Klemme 31) = braun
Brauner Stecker
Pin 1 = Hinten Rechts Plus = Lila
Pin 2 = Hinten Rechts Minus = Lila/Schwarz
Pin 3 = Vorne Rechts Plus = Grau
Pin 4 = Vorne Rechts Minus = Grau/Schwarz
Pin 5 = Vorne Links Plus = Weiß
Pin 6 = Vorne Links Minus = Weiß/Schwarz
Pin 7 = Hinten Links Plus = Grün
Pin 8 = Hinten Links Minus = Grün/Schwarz
Jetzt bleiben nur noch die Mini-ISO Anschlüsse. Sprich für den Wechsler und/oder DSP aber da kenne ich die Kabelfarben gerade nicht.
Grün/Gelb ist doch Erdung :D
Nee Spaß, bei den DIN-Steckern gehört der nicht bei laut Alex, kenne ich so aber auch nicht!
Also gehört nicht zu den regulären Kabeln.
Entweder zusätzlich reingekommen oder aber Original, aber nicht relevant für deine Stecker..
Dann blieben nurnoch die Mini-ISOs oder es gehört garnicht zum Radio? :huh:
sammy joe
Das besagte Kabel ist schon grün/gelb und es kommt aus dem original Kabelbaum (nicht nachtäglich eingezogen)
Habe es aber jetzt rausgefunden es liegt auf Pin 3 für das grau/weise Kabel, laut VW Elektiker (war als grün/gelb eingezeichnet in einem VW Zusatzschaltplan wenn man ein Fremdradio einbauen möchte)
Da soll Mensch erst mal drauf kommen ?(
Danke schon mal für die Hilfsbereitschaft
