Was darf eine 3,5er Cabrio Front kosten??
RE: Was darf eine 3,5er Cabrio Front kosten??
Dazu müsste Astro doch eigentlich was sagen können...
F95
Zuletzt geändert von Forti am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Also bis 800-900 Euro denke ist das okay vom Preis her...
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
doener_k
Echter Name: Andreas
Beitrag von doener_k »
Viel zum Handeln wird aber wohl auch nicht sein - sind einfach gesuchte Teile und dann bieten er auch noch fast alle fuer den Umbau auf einmal an - es gibt sicher einige, die ihm 800.- Zahlen! Handeln wuerde ich natuerlich trotzdem!
Zuletzt geändert von doener_k am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Ich würds versuchen aus einzelnen Teilen zusammen zu bauen !!!!
Kotis,Stosstange,Scheinwerfer und Grill ist gar kein Problem billig zu bekommen!!!
Haube kannst du die Alte belassen müßte nur etwas umgeschweist werden (ähnlich wie böser Blick)
Was ich nicht weis wie es mit dem Stangenhalter,Lampenhalter und Kühler aussieht!!
Aber das oben genannte bekommt man auf jeden Fall um die 200-300 Euros
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Als ich letzens geschaut habe zweck Umbau(Ebay)
Waren mehre Kotis für ca 40-65€ (Weg geangen)
Stosstangen zwischen 60-100€
Grill 15-30 Euros (bei 30 bereits ohne Zeichen)
Scheinwerfer kannst du orginal GolfIV nehmen die passen. Und gehen auch so um 20-30 Euros weg.
SRA so ein quatsch brauchts wirklich nur bei Xenon !!!
Denn rest weis ich leider auch nicht (Lampenhalter,Schlossträger)
Ist schon richtig sind sehr selten bei Ebay !!
Körbchen
Beitrag von Körbchen »
den letzten den ich gekauft hab hab ich vor einem Monat bis jetzt nur überwiesen! mehr ist von seiner seite aus nicht gekommen! Das A...!
Fahr mal bei ihm vorbei!
Zuletzt geändert von Körbchen am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
doener_k
Original von Papa-Schlumpf
SAR brauchst du weil die Löcher sind schon drin...
Naja, blos weil die Loecher drin sind.... Wuerd die einfach zu machen [Plastikschweißen] - sollte doch kein groeßerer Aufwand sein - und wenn mans richtig macht, sollte das auch halten!
turbogeil
Du braucht nur die Kappen die oben druf kommen!! Die bekommt ma glaub ich einzeln!!! Und irgendwann wenn man xenon nachrüstet kann man die SRA auch nachrüsten
Körbchen
Aha! Also die Düsen die dann unter druck hochgehen funktionieren net beim 4´er cabrio?! Hab nämlich auch noch komplettsatz liegen mit kappen! :(
Die vom Porsche sehen gut aus! Mach ma näheres Foto von deinen Porsche düsen! die kommen mir sehr interessant! Ist mal wat anderes!
