K&N 57i Kit eure Meinung!?
RE: K&N 57i Kit eure Meinung!?
Bei Gewissen motoren bringt es auf jeden Fall etwas.
der VR6 von nem alten Kollegen hat 180 damit gemacht.
Sprit, keine Ahnung.
Aber wenn du nen Anlage drunter hast, kannst du das eh knicken, wenn du keine Matte in der Haube hast.
- Asphaltkratzer
Hab noch einen hier rumliegen....war nur n paar KM verbaut....wenn Du magst....
Zum Mehrverbrauch...das liegt nur daran, dass man wegen dem Ansauggeräusch öfters aufs Gas latscht....deswegen der Mehrverbrauch.
Zu den Eigenschaften, ich hab den 1,6er 101PSer, Sound verbessert sich auf der Autobahn, wenn halt höhere Drehzahlen anliegen...im Stadtbetrieb ist der Sound eher unauffällig....meiner Meinung nach verbessert sich etwas der Durchzug und der Motor dreht etwas freier....
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
- turbogeil
sorry ich halte KN für absolten Schwachsinn was Leistungsteigerung angeht!!
Wenn dieser Filter offen im Motorraum sitzt zieht er sich die komplette Warmluft aus dem Motorraum und bringt eher im gegenteil nen Leistungsverlust!! Ich hab den mal ein halbes Jahr im meinem alten VR drin gehabt und den wieder gegen den orginalen getauscht weil der Wagen merklich schlechter ging! Der KN bringt erst was wenn man sich ne Airbox baut die den Filter NUR mit Frischluft/Kaltluft versorgt! Dann ist aber der Sound auch so gut wie dahin!! Oftmals ist es ne Empfindungssache mit dem besser laufen durch den Sound! Ich habs damals sogar gestestet mit nem Kumpel was die beschleunigung an ging (Astra 16v) und man hats deutlich germerkt das er mit schlechter lief
- Asphaltkratzer
Also ich hatte eben das Gefühl, dass der Motor freier atmet...und durch den Sound im unteren Drehzahlbereich war ich da eher nicht abgelenkt...kann mich natürlich täuschen aber das war mein Eindruck.
Ich meine das originale Luftfiltergehäuse sitzt direkt neben dem Motor, der Kunststoff erwärmt sich auch ordentlich und die Luft, die in den Kasten strömt, wird somit auch erwärmt...ich kann mir hier keine grossen Unterschiede mehr vorstellen...
@Login
Ob der 2,0 mit im Gutachten steht, kann ich net sagen. Müsste ich nachschauen....Filter steht aber momentan 12km von mir weg...kann ich nicht sofort beantworten...
Neu kostet der 105 + Versand.....hmmmm.....ich mach mir mal Gedanken;)
Der Schlauch für die Kaltluftzufuhr ist noch unbenutzt....hier mal n Bild, nach dem Ausbau
@Login
- turbogeil
@Aspahlt ich kann nur meine Erfahrungen posten die ich so mitbekommen habe! Und ich denke nicht das die Luft die im Luftfilterkasten verläuft soo warm ist wie die dierkt vom Motor! Bei mir hat es sich speziel in der Stadt ausgewirkt! Auf der Autobahn nicht da da ein richtger Windstrom an Frischluft herscht ab ner bestimmten Geschwindigkeit
- Asphaltkratzer
Hammer, da sind die Preise gefallen....steht ja Frühjahrsaktion darüber.....hab ihn ja schon Ende Dezember bestellt gehabt...also das Teil ist echt wie neu, kann Dir auch nochmal n paar Detailpics machen, wenn Du magst...
wär n 50er für den Filter ok? Wenn Du ihn haben möchtest...
- Asphaltkratzer
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
[quote]Original von turbogeil
Wenn dieser Filter offen im Motorraum sitzt zieht er sich die komplette Warmluft aus dem Motorraum und bringt eher im gegenteil nen Leistungsverlust!! Ich hab den mal ein halbes Jahr im meinem alten VR drin gehabt und den wieder gegen den orginalen getauscht weil der Wagen merklich schlechter ging! Der KN bringt erst was wenn man sich ne Airbox baut die den Filter NUR mit Frischluft/Kaltluft versorgt! Dann ist aber der Sound auch so gut wie dahin!! Oftmals ist es ne Empfindungssache mit dem besser laufen durch den Sound! Ich habs damals sogar gestestet mit nem Kumpel was die beschleunigung an ging (Astra 16v) und man hats deutlich germerkt das er mit schlechter lief[/quote]
da stimme ich Turbo zu bei mir ist es so wie er gesagt hat, sobald er warme Luft ansaugt weniger Leistung.
Sonst bin ich begeistert geilen Sound bein VR6, bin mal ohne Scheinwerfer gefahren da ging der VR wies Messer
